 [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 28 июл 2016, 22:17
  •  7194
  •  31 мар 2015, 10:08
Одна из резинок провалилась и вызвала замыкание.
Вместо нее поставил Н-образное колечко
Не совсем теперь фэншуйно этот угол нажимается, но пока пусть так будет
Господа, в теме про кондей добавил информации, буду рад вашим комментариям
Сообщение Добавлено: 15 янв 2021, 17:28
  •  2
  • 36
  •  15 янв 2021, 16:34
Рулевое колесо такое же как на обычной ШНиве?
Похоже, что рули немного разные Изображение
Сообщение Добавлено: 15 янв 2021, 22:46
  •  6080
  •   94
  •  19 янв 2018, 12:48
КМК, разные не сами рули, а арматура, которая на них крепится
Chevrolet Niva FAM 1 2007
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Сообщение Добавлено: 03 фев 2021, 22:02
  •  711
  •  17 мар 2015, 13:00
При покупке у меня стоял руль без подушки. В процессе восстановления я прикупил фамовский руль, думал подушку переставить. Оказалось фиг, там надо отверстия делать, "арматуру" крепить, а закладных под неё нет... В итоге обтянул купленный руль кожей, чтобы посвежее смотрелся, и его в сборе поставил.
В планах наверное будет замена руля, от Круза к примеру. Правда что-то законодатели с тюнингом наметили, посмотрим.
Езжу на FAM1 2003г
Сообщение Добавлено: 03 фев 2021, 23:16
  •  7194
Много возни предвидится?
Или тупо снял-поставил и все заработало?
Сообщение Добавлено: 04 фев 2021, 05:28
  •  711
Ну...
Центр переделать, чтобы нормально на вал встал.
Подушка должна подойти.
Если захочу кнопки, то менять улитку, придется подбирать от чего-то и с обратной стороны тащить к ней провода.
Думаю не мало возни.
Езжу на FAM1 2003г
Сообщение Добавлено: 05 фев 2021, 18:05
  •  1015
  •  16 мар 2012, 19:14
  •  Татарстан
От Приоры руль подходит. На разборе копейки стоит и не облазит.
Ока -2110-2111-2170-11174-Шнива 2006г-сейчас ФАМ1 2007г.
и ШН 2004г.
ГБО-BRC 24MY7 ,Корды,ELM327,масло ТАТНЕФТЬ
Нива -«Наилучшее Изобретение Волжского Автозавода»!
Сообщение Добавлено: 05 фев 2021, 18:28
  •  711
Не хочу.
Цель - кнопки, подушка и аутентичный шильдик :smile_drunk:
Езжу на FAM1 2003г
Сообщение Добавлено: 05 фев 2021, 22:49
  •  7194
И подуха норм подключаеца?
Сообщение Добавлено: 07 фев 2021, 00:50
  •  1015
  •  Татарстан
Один в один.
и ШН 2004г.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.    След.
