На всякий пожарный перетащил инфу из
соседнего топика, вдруг кто по поиску придёт. Обычное масло, ничего особенного
Рекомендуемые для применения эксплуатационные жидкости и смазки
Общие сведения
Применение Емкость Объем жидкости/смазки
Моторное масло 4,75 л См. таблицу для двигателя
Охлаждающая жидкость двигателя 8,0 ± 0,5 л Жидкая смесь, состоящая по объему на 50% из воды и на 50% из этиленгликоля, GM B 040 1065 (Havoline 3306:smile_cool:
Трансмиссионное масло 4,0 л SAE 75W-90, API GL3
Масло для раздаточной коробки 0,79 л Синтетическое SAE 75W-90, API GL4/5
Масло для переднего моста 1,15 л Синтетическое SAE 75W-90, API GL4/5
Масло для заднего моста 1,3 л Синтетическое SAE 75W-90, API GL4/5
Тормозная жидкость 0,5 л DOT-4 SAE J 1703
Жидкость для привода выключения сцепления 0,15 л DOT-4 SAE J 1703
Система рулевого управления 1,7 л Гидравлический наполнитель Pentosin CHF11S, VW52137
Рычажный механизм переключения механической коробки передач По мере необходимости Смазка универсального назначения
Личинки замков По мере необходимости Силиконовая смазка
Рычажный механизм переключения автоматической коробки передач По мере необходимости Моторное масло
Шарниры рычажной системы привода выключения сцепления По мере необходимости Моторное масло
Точки смазки рычажного механизма переключения, расположенного на полу По мере необходимости Моторное масло
Петля крышки наливной горловины топливного бака и петли дверей По мере необходимости Моторное масло
Уплотняющие прокладки в соединениях элементов кузова для защиты от атмосферных воздействий По мере необходимости Силиконовая смазка
Двигатель
Вязкость и качество моторного масла, ACEA/API
Вязкость по SAE Минимальная Интервалы
температура замены
запуска двигателя из холодного состояния, °C 1 раз в год или через каждые 15000 км пробега 1 раз в год или через каждые 7500 км пробега
0W-30 < -30
0W-40
5W-30
5W-40 -25
5W-50
10W-30
10W-40 -20 ACEA-A3 ACEA-A21) API-SJ или SL
10W-50
10W-60
15W-40
15W-50 -15
15W-60
20W-40
20W-50 -10
20W-60
1) В экстремальных условиях эксплуатации интервалы замены моторного масла следует сократить до 1 раза в год или через каждые 7500 км пробега.
Непонятно, что означает строка
Это куда лить? И где инфа про коробку передач? Полагаю, что в КПП тоже самое, что и в раздатку.
