 [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 16 сен 2008, 08:37
  •  4820
  •  28 май 2007, 21:06
  •  Сыктывкар
спасибо!... а схемой не поделишься? у меня все на 15А стоят... и причем один из них горит, но непонятно, в каких условиях... в общем, как обычно с этой машиной, концов не найти, с сервисом тотальные проблемы и проч.
Лёхха, принципиальной электосхемы,как таковой,у меня нет.Есть только по предохранителям и та в бумажном формате распечатка.В электронном виде не нашел в своем компе : Кто-то из наших в ветке по ФАМу выкладывал.Еще выкладывали "Инструкцию по ремонту"Эта есть в электронном виде.Если надо скину.Удачи :smile_nod:
FAM май 2007
Сообщение Добавлено: 18 июн 2013, 20:11
  •  24
  •  14 апр 2012, 19:08
  •  орловская обл
на дополнительном блоке в первый раз сгорел крайний правый предохранитель на 10А , поменял в дальнейшем причины не обнаружил и ездил без проблем через 3000 км пробега начал гореть крайний левый на 7,5А причем каждые 5-10 км глохла машина и сгорал предохранитель , поменяв пять предохранителей доехал до дома . визуальный осмотр нечего не дал , после этого случая проехал около 200км без проблем. может кто знает за что отвечают каждый из предохранителей на дополнительном блоке ?
FAM 1
Сообщение Добавлено: 19 июн 2013, 06:36
  •  8929
  •   154
  •  22 июн 2005, 06:21
1 - АБС (зеленый)
2,3 - Гена (красные)
остальные вентиляторы охлаждения
Если правильно помню
Сообщение Добавлено: 19 июн 2013, 12:18
  •  24
  •  орловская обл
спасибо
FAM 1
Сообщение Добавлено: 12 авг 2013, 10:12
  •  2972
  •   114
  •  28 мар 2011, 11:59
  •  г. Нефтекамск
А на блоке который стоит на аккумуляторе предохранители за что отвечают? Или это о нем и идет речь?
У меня в нем пластик центрального предохранителя расплавился, а железяка целая :
Подскажите где копать пожалста
ШНГ, 04г.--> ШН GLX (FAM), 08г.
Сообщение Добавлено: 12 авг 2013, 20:52
  •  1263
  •  11 ноя 2005, 23:14
  •  16 rus
Robert_D, один (зеленый) - АБС, еще два ( кажется синие, не помню точно) - генератор
Остальные не знаю, не приходилось сталкиваться
21213>21214>ШНГ L>ШНГ LC>ШНГ FAM
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/pryanik250/
Сообщение Добавлено: 13 авг 2013, 05:06
  •  2972
  •   114
  •  г. Нефтекамск
Пряник, Спасибо. А там же вроде всего 3 предохранителя, не?
Сообщение Добавлено: 01 фев 2014, 22:13
  •  5
  • 37
  •  16 май 2013, 19:27
Та же проблема, сплавились два предохранителя в блоке под капотом, от стекла второй и третий, ораньжевые были по моему, при чем не перегорели а просто сплавились, едва достал их пасатижами. Крышку тоже едва снял так как приплавилась. Неисправностей не было, все работало. Как понимаю это предохранители зарядки аккумулятора генератором. Заметил с приближением морозов что как то плохо заряжается аккум. грешил на морозы и то что дешовинький казахский купил. Но походу причина была в этих предохранителях. Думаю причиной стал слабый контакт в их разъеме другого в бошку мою не приходит. Попортило так мне этот блок расплавившимися предохранителями :
Сообщение Добавлено: 13 май 2014, 07:42
  •  2972
  •   114
  •  г. Нефтекамск
Возвращаюсь к теме, с вашего позволения.
Вот этот дополнительный блок:
Сверху вниз:
30А
40А
60А
60А
60А
40А
У меня оба на 40А сгоревшие, но все системы вроде как работают.
В связи с этим опять возник вопрос где бы точно узнать за что отвечает каждый из предохранителей?
Сообщение Добавлено: 14 май 2014, 07:47
  •  2972
  •   114
  •  г. Нефтекамск
Вобщем получил официальный и достоверный ответ от GM-Avtovaz:
Предохранители FAM (моторный отсек):
(на фото сверху вниз):
30 А – блок АБС
40 А и 40 А – генератор (второй должен быть тоже 40 А, а не 60 А)
60 А – вентилятор двигателя левый (коричневый провод)
60 А – компрессор кондиционера, топливный насос, главное реле (розово-чёрный провод)
60 А – вентилятор двигателя правый (розовый провод)
В ячейки одного цвета нужно вставлять предохранители одного номинала и цвета.
С уважением/Kind regards,
Ирина Шемякина/Irina Shemyakina
Специалист по внешним коммуникациям
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.
