 [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 22 авг 2011, 09:44
  •  8929
  •   154
  •  22 июн 2005, 06:21
Lexxyc писал(а):
[quote="мвн]
Что надежней и прочней это понятно, а что на счет АБС ???[/quote]
А АБС то тут причем? :
Сообщение Добавлено: 22 авг 2011, 10:57
  •  23
  •  28 июл 2011, 15:16
  •  Киров
Griff писал(а):
Lexxyc писал(а):
[quote="мвн]
Что надежней и прочней это понятно, а что на счет АБС ???[/quote]А АБС то тут причем? :[/quote]
Проблем при установке не будет, я так понимаю датчик крепиться на кулак , а он в свою очередь меняется на другой (под новый подшипник):?:
FAM 1 с ноября 2007 года.
Сообщение Добавлено: 22 авг 2011, 11:41
  •  8929
  •   154
Lexxyc писал(а):
Griff писал(а):
Lexxyc писал(а):
[quote="мвн]
Проблем при установке не будет, я так понимаю датчик крепиться на кулак , а он в свою очередь меняется на другой (под новый подшипник):?:[/quote]
Кулак такой же, его просто протачивают, я в свое время брал обычный, болгарка и два сверла и никаких проблем. просто при заказе надо сказать что для АБС, и будет сразу всё готово :
Сообщение Добавлено: 22 авг 2011, 11:54
  •  23
  •  Киров
Griff, тепрь все понял, вопросов больше нет :
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2011, 15:39
  •  302
  •  30 июн 2011, 20:23
Всем привет!Ребят,а у кого стоят не регулируемые подшипники,как стала по жёсткости машина и какие амы?А то у меня стоят SS-20 комфорт,чё то совсем не комфортно стало,не нравится поведение машины на плохой дороге на скорости,как будто сносит морду!
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2011, 21:54
  •  6
  •  24 ноя 2011, 20:37
  •  Липецк
Всем привет я себе поставил нерегулируемые ступицы просто красота до них и подшибники подтягивали и менял их и ступицы менял короче гемор. Зато теперь красота накат заметно увеличился и никаких регулировок а то как ни спец так все по своему подтягивают и начинай менять и все такое так что настоятельно советую. Но будьте внимательны обязательно говорите что абс это важно они отличаются даже пришлось одну возвращать так как буквально на микрон не по центру расверлили под бмвешные подшибники и получился элипс а он начинает тереть датчик абс а вторая ступица нормально сразу встала так что вот так
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2011, 22:18
  •  8929
  •   154
да ладно, я свои болгаркой на глаз делал площадки под АБС, АБС работала, сказки это про микроны : главное чтоб датчик находился около трешетки на приблизительно нужном расстоянии. А с нашей культурой производства запчастей, о каких микронах может идти речь? Просто кулак не правильно расточили и все, а растояние от трещетки до датчика около 1-3мм
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2011, 18:48
  •  467
  •   12
  •  19 апр 2010, 14:59
На моём аппарате стоят нерегулируемые подипники, аммо - KONI. Дорожку держит лучше чем аппарат с независимой подвеской (ездил до этого на КИА спектра аммо стоковые, не новые но полне рабочие) До спектры была обычная шнива сначала на родных аммо, затем поставил монро газо-маслянные, монро не айс, не советую. На конях машинка конечно жестковатая, но за-то гребенку держит на 5+.
ШН GL 2006 > KIA sportage III 2013 > SsangYong Kyron D20DT+ШН GLX (FAM1) 2007 ступ.с подш. IVECO+перед. вент. тормоза "Торнадо"+зад. дисковые тормоза "Торнадо"
Сообщение Добавлено: 19 мар 2015, 16:32
  •  6
  •  28 фев 2014, 10:17
Друзья, пытаюсь разобраться в темах про усиленную ступицу для Шевика.
Дело в том, что на первой Шниве 2009г. проехал 80000 и в ступицы даже не лазил. Теперь купил с рук полугодовалого Шевика с лифтом 5 см. под колеса BFGoodrich AT 235/75/15 . ТАм на дисках нестандартный вылет из-за чего одну ступицу уже пришлось поменять.
Теперь, собственно, сам вопрос: вот такие кто-нибудь ставил себе?
http://tuningway.ru/products/stupitsy-p ... kami-s-abs
Сообщение Добавлено: 19 мар 2015, 21:40
  •  9819
  •  02 фев 2009, 21:45
  •  Нижневартовск
reveller, у тебя FAM? В любом случае - ходовая и подвеска, самая верхняя тема в разделе. Здесь хз почему эта тема. По твоей ссылке литые кулаки, пластилиновые ступицы.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.    След.
