 [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 12 апр 2012, 18:38
  •  539
  •  09 мар 2009, 18:42
  •  Уфа
fakimov, педаль сцепления стала жесткая ? если да то попробуй прокачать сцепу, у меня такая же проблема особенно летом или после бездорожья немогу понять в чем дело :? или ГЦС или РЦС :smile_doh: создается большое давления в системе почемуто
а насчет датчика кислорода то тебя обманули насчет прошивки :?
возможно второй датчик душит двигатель из-за этого тупасть тебе нормальную прошивку надо залить в ЭБУ : дешевле будет
Сообщение Добавлено: 12 апр 2012, 18:55
  •  24
  •  16 дек 2011, 11:46
  •  Тольятти
St@s
В смысле сделать так - "ЭБУ прошит под евро 2" (С)
И проблема с лямбда-зондом отпадёт?
Сообщение Добавлено: 12 апр 2012, 19:02
  •  383
  •  15 янв 2012, 11:46
В смысле если для ФАМ есть прошивка ЕВРО-2, то если ей прошить то проблема отпадет ибо евро2 игнорирует 2лябду. Паук это наверно электронная обманка, только надо еее искать на опелевских форумах наверно.
Все, чего я не достиг, я не достиг сам.
Сообщение Добавлено: 12 апр 2012, 19:04
  •  539
  •  Уфа
да :smile_nod: второй датчик отключается, можно выкрутить оставить про запас они взаимозаменяемые : , а наш двиг с завода под евро 4 прошит :
Сообщение Добавлено: 12 апр 2012, 19:06
  •  539
  •  Уфа
если паук ставить то все равно прошитвать или ставить катализатор,
обычно если паук ставят то прошивают, какой смысыл тогда от паука :
и паук это выхлопная если что :
в поиске наберите "выхлопная паук" и все ясно будет :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 12 апр 2012, 19:08
  •  383
Мне не с чем сравнить, у меня обычная шнива, а была хонда срв, там ничего не прошивал, ставил паук(эл. обманка) и чек не горел. Шниву на первом ТО прошил на евро2. А на место 2лямбда болт заглушку вкрутить?
Сообщение Добавлено: 12 апр 2012, 19:15
  •  539
  •  Уфа
storog,
да заглушку но я оставил датчик на месте
полностью выхлопную меняли ?
могут переходник вкрутить
а так если паук ставится то некуда будет вторую лямбду ставить :?
Сообщение Добавлено: 12 апр 2012, 19:17
  •  383
storog писал(а):
У меня хонда срв1 была, так вот на ней, в мире глушителей выпилили окошко в кате и напихали туда стальных опилок. К компу подключается простейшая обманка один резистор один конденсатор. И люди ездят по 10 лет без проблем. Себе сам тоже ставил обманку. Наверно и для опелей похожее решение есть.
Еще делали механическую обманку суть такова, что второй лямбдазонд нужно отдалить от потока выхлопных газов для этого делается штуцер с отверстием в 3мм и зонд ставят через штуцер. Вот тема на форуме хонды там и теорию зондов где то рассказывают грамотно h t tp://forum.crvclub.ru/index.php/topic,61.15.html
Сообщение Добавлено: 12 апр 2012, 19:22
  •  539
  •  Уфа
storog,
а ну во во и я про тоже :smile_nod: насчет отдаления лямбды но все равно это не то вот если вообще отключить то даааа : , ссылка неоткрывается :?
Сообщение Добавлено: 12 апр 2012, 19:48
  •  24
  •  Тольятти
Блин раз так всё просто то завтра начну долбить сервис..пусть прошивают на евро-2. Нафига мне этот евро-4 с такими заморочками с лямбдой.
А примерная цена прошивка на евро-2 какая?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.    След.
