 [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 12 дек 2012, 15:45
  •  85
  •  24 окт 2010, 16:37
serc13 ставь вентилируемые тормоза и нерегулируемые ступичные подшипники и будет тебе простое человеческое счастье)
Сообщение Добавлено: 12 дек 2012, 18:31
  •  171
  •  23 май 2010, 09:51
  •  Пенза
serc13, Привет земляк,какого цвета фамчик? Если ошибка не горит,то забей,а если горит,то ставь обманку или перепрошить,второе дорорже!
Нет у меня Фамки! :-(
Сообщение Добавлено: 12 дек 2012, 21:41
  •  41
  •  12 дек 2012, 11:12
  •  Пенза
Вечер добрый. Синий темный цвет 2008г. притащил из Саранска!! Записываю все советы и пожелания, всем спасибо. Не думал что в Пензе таких машин много. оказывается 3 точно!
Сообщение Добавлено: 13 дек 2012, 17:56
  •  171
  •  Пенза
Тёмно синий это млечный путь должно быть!? Кроме моей три точно знаю есть,кварц,серебро и млечка сделанная под ресталинг! Если будут вопросы спрашивай,чем могу-помогу!
Сообщение Добавлено: 13 дек 2012, 18:03
  •  171
  •  Пенза
Кстати пыльники на карданах посмотри,трескаются они,а сбоку плохо видно,надо снизу смотреть!
Сообщение Добавлено: 13 дек 2012, 21:25
  •  41
  •  Пенза
карданы изучил первым делом при покупке на удивление хорошо хохранились люфтов практически нет а вот пыльники видимо потрескались потому как бывший хозяин надел там от шрусов с девятки
Сообщение Добавлено: 14 дек 2012, 10:33
  •  2950
  •  04 янв 2008, 16:13
  •  Саранск
serc13, привет. ну вот и ты здесь зарегился. пыльник там не с девятки, а с саратовского шрусового кардана, так как оригинальных нет в продаже, а родной был порван. ездий и не парься. его не разорвет. за остальными тремя лучше послеживай
Сообщение Добавлено: 19 дек 2012, 23:55
  •  27
  •  09 ноя 2012, 19:35
Если кому интересно
Купил фам за 365
ремонт
задний кардан + 13 т.р (состояние карданов в целом как выяснилось было ближе к оценке удолетворительно, и год, а то и два можно было ездить)
подвеска +5 т.р
радиатор +4т.р. (вот радиатор давно следовало поменять почти весь красный.)
На мой фам радиатор отсюду не подошел http://avtoradiator-zdv.ru/shop/11988/d ... iva-shevro
в итоге вроде собрали но часть воздухозаборника не влезло под капот и отверстие увеличилось ) По моему даже пошустрей стал)),чек ошибок не выдает.
сцепление Luk диск + корзина 8 т.р (Выжимное (РЦС) не нашел, оставил старое," а что делать ", как выяснилось диск и корзина сцепления и так не сильно убито было) Оставил те что были на всякий случай ))
А вот ГЦС подтекает- HELP где купить прямо таки не знаю., может кто подскажет.
И передний кардан еще нужен. А так на сервисе говорят 3-5 лет можно ездить уверено. от стиля вождения зависит.
Автомобиль в хорошем состоянии в целом.
Итог 30 т.р. запчасти и столько же работа включая замену всех жидкостей. За монтаж радиатора только 5,5 т.р отдал.
+ передний кардан + ГЦС- еще не купил ????
В итоге 60-70 т.р. Если своими руками все делать в половину меньше.
В целом фамом очень доволен, песня ) а не автомобиль :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 20 дек 2012, 05:06
  •  106
  •  01 ноя 2011, 17:04
Дороговато :?
Сообщение Добавлено: 20 дек 2012, 07:46
  •  1263
  •  11 ноя 2005, 23:14
  •  16 rus
BES 890 писал(а):
Дороговато :?
не, если брать ФАМ без всех этих косяков, в состоянии "вложений не требует" он примерно так и будет стоить...
21213>21214>ШНГ L>ШНГ LC>ШНГ FAM
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/pryanik250/
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.    След.
