 [ Сообщений: 92 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с педалью газа
Сообщение Добавлено: 17 окт 2016, 21:33
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Скорее всего аналог, но было бы неплохо замерить и сравнить номиналы резисторов на обоих платах.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 17 окт 2016, 21:41
  •  118
  •  14 окт 2016, 14:27
Может ГАЗелевскую ты имел в виду, а не КАЗелевскую?
Сообщение Добавлено: 17 окт 2016, 21:44
  •  3996
  •   117
  •  26 авг 2007, 16:33
  •  Клин(город есть такой)
Естественно :smile_giggle:
Слово написано даже в кавычках.
ВАЗ2123-и быстро и везде
Сообщение Добавлено: 17 окт 2016, 22:52
  •  7194
  •  31 мар 2015, 10:08
В голове возник образ Колхиды с электронной педалью газа :smile_rofl: :smile_rofl: :smile_rofl:
Сообщение Добавлено: 18 окт 2016, 07:55
  •  3078
  •  14 мар 2008, 15:40
  •  Автоград имени одного итальянского коммуниста, который никакого отношения к городу не имеет
as4tik писал(а):
Только что звонил официалам в Ростов. В наличии нет ждать от месяца, цена будет около 3800р В наличии нет ждать от месяца, цена будет около 3800р Нашел в Польше б/у с разборки тут: http://motopoland.com.ua/detail/6264041627/
В наличии есть оригинальные....15 штук.....для официалов... Рекомендованная цена 950 рублей. Срок доставки ~ 7-10 дней.
С кем общался в Ростове? Можно решить вопрос. Кинь в личку данные.
Последний раз редактировалось F3B 18 окт 2016, 08:28, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 18 окт 2016, 08:22
  •  1997
  •  16 сен 2008, 09:21
  •  Togliatti
as4tik писал(а):
Наконец-то нашел эту тему. Долго искал, что бы не создавать новой такой же. Тем более, что проблема та же самая.
И так выглядит проблема в точности, как у FArt, который ее и открыл.
Причина известная: протерлись дорожки на плате педали.
Обычная проблема с педалями FAM1 была - рассинхронизация датчиков педалей, но там проявление - машина тупо не едет (никак не разгоняется). Лечилось регулировкой датчиков.
as4tik писал(а):
В целом, Яндекс по запросу номера GM педали 6PV008249-00 не выдает вообще ничего, а гугл выдает только польские и немецкие разборки.
Посмотри по номеру GM 9226943 Имхо, проще у дилера заказать 21236-1108500-00, тем более уже тебе пытаются помочь с "обработкой дилера" :smile_wink:
Последний раз редактировалось МалыШ'ок 18 окт 2016, 14:31, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 18 окт 2016, 08:30
  •  2972
  •   114
  •  28 мар 2011, 11:59
  •  г. Нефтекамск
А как они регулируются, датчики?
ШНГ, 04г.--> ШН GLX (FAM), 08г.
Сообщение Добавлено: 18 окт 2016, 09:19
  •  118
Написал "письмо о помощи" F3B.
GM, это хорошо. Тока цена отличается не в лучшую сторону. Это вариант для разборки. Но это на тот случай, если новую не удастся раздобыть.
Сообщение Добавлено: 18 окт 2016, 12:19
  •  1997
  •  Togliatti
Проблема В процессе движения на FAM1 неожиданно пропадает тяга, т.е. жмёшь на педаль газа, а скорость не увеличивается и, даже наоборот, обороты начинают падать. Если просто убрать ногу с педали газа и тут же снова нажать на педаль, то тяга появляется. Падение оборотов и пропадание тяги никак не систематизированно. Можно проездить час, два без проблем, а можно мучиться каждые 20-30 метров, убирая и снова ставя ногу на педаль газа. Тестер никаких ошибок не выдаёт.
Решение 1) Вариант - выключатель исправен, просто не выставлен. В нормальном (выставленном) состоянии обе пары контактов находятся в состоянии ВЫКЛ. (по показаниям ДСТ), при нажатии педали обе пары показывают статус ВКЛ. При невыставленном выключателе и отпущенной педали одна пара показывает состояние ВКЛ., а другая ВЫКЛ.
Дефект устаняется за 1 мин. откручиванием контргайки, вкручиванием/выкручиванием выключателя до необходимого статуса контактных пар (по ДСТ) и повторным закручиванием контргайки.
2) Вариант - отказ концевого датчика (выключателя) положения педали тормоза и/или педали сцепления. При отсутствии возможности приобретения исправного датчика, можно обмануть ЭСУД путем замыкания пары контактов на разъёме жгута проводов переднего, то есть контроллер будет видеть, что педаль тормоза вообще никогда не нажата.
Какие именно контакты замыкать - надо смотреть чертеж жгута проводов переднего...
PS 21236-3720005-00-0 Выключатель сигнала торможения с гайкой
21236-3720015-00-0 Выключатель положения педали сцепления с гайкой
Последний раз редактировалось МалыШ'ок 18 окт 2016, 14:24, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение Добавлено: 18 окт 2016, 12:25
  •  118
Про вариант 1 - понятно. Опытным путем уже пришел к этому. В некоторых положениях, двигатель просто не реагирует на нажатие педали совсем.
Вариант 2 - кажется несколько утопическим. Я думал обе пары важны. Более того, там же не 4, а 6 контактов. И в каждой из точек двух пар, оставшиеся два контакта так же дают разные значения, т.к. они не равнозначно подключены к контактным пластинам (через разные сопротивления в разных местах контактных пластин). Отсюда при изменении сопротивления хотя бы одной из пластин, и на паре и на оставшихся двух ножках так же меняется сопротивление. Разве нет?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 92 ]  На страницу Пред.    След.
