 [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2013, 21:16
  •  4970
  •  01 апр 2007, 22:41
  •  Москва, Юг
"Сервис" бортовой компьютер не расшифрует. Вообще не реагирует.
Проверь состояние большого разъема под капотом на моторном щите. От туда питаются катушки.
Действительно, где-то разрыв (плохой контакт). У меня такое было, но это был дребезг реле сигнализации.
Volkswagen Amarok
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2013, 21:58
  •  91
  •  11 май 2012, 20:03
  •  Люберцы МО
Electreg писал(а):
Всё, приехал.
Сегодня, днем ехал на своём ФАМе, нежданно негаданно, двигатель прямо на ходу заглох, и начал мигать значек "сервис". Борт. компа нет, что-за ошибка ХЗ, но очень надеюсь что это катушки, т.к. с утра оплатил в экзисте новые. Пытался завести, бесполезно, как будто без катушек зажигания, маслает а не схватывает.
Предохранители большие около аккумулятора проверял? У меня так было раз - сгорел пред. на 40А. Аккуму чуть не посадил пока дошло до меня в чём дело. Тоже - крутил бодро, но не схватывал.
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2013, 11:01
  •  467
  •   12
  •  19 апр 2010, 14:59
Предохранители большие целые малые тож, "большие" разъёмы все в норме, нигде ничего не отошло.
Если клемму скинуть, ошибка удалится? Или так и будет мигать?
ШН GL 2006 > KIA sportage III 2013 > SsangYong Kyron D20DT+ШН GLX (FAM1) 2007 ступ.с подш. IVECO+перед. вент. тормоза "Торнадо"+зад. дисковые тормоза "Торнадо"
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2013, 17:48
  •  467
  •   12
Поставил новую катушку, не заводится, также быстро моргает значек "сервис". Скидывал клемму с акб. не помогло. Договорился с сервисмэном, приедет со сканером, считает ошибки, дальше будет видно.(
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2013, 20:41
  •  467
  •   12
Причиной мигающего "сервиса" стало: провод от датчика кислорода упал на глушитель, замкнул, сгорел како-то из предохранителей. В общем движку запустили, ошибок не показывает, сервис потух. Но двигатель также слегка подтраивает...
Значит дело было не в бабине. Проверю конечно ещё раз свечи(хотя они новые). А дальше пока мыслей нет.
Мож кто что подскажет?
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2013, 22:50
  •  1015
  •  16 мар 2012, 19:14
  •  Татарстан
Диагностику по ДК 1 иДК 2 делали?Не вышел ли случаем вход ЭБУ на эти датчики,из за попадания 12 в. на 1 вольтовый вход ЭБУ,там ведь выходное напряжение из ДК в 1 в.,но на них подаётся( покрайней мере до прогрева ДВС) напряжение в 12 в..
ДВС троит на холостых и на мощностных режимах :?:
Ока -2110-2111-2170-11174-Шнива 2006г-сейчас ФАМ1 2007г.
и ШН 2004г.
ГБО-BRC 24MY7 ,Корды,ELM327,масло ТАТНЕФТЬ
Нива -«Наилучшее Изобретение Волжского Автозавода»!
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2013, 13:16
  •  467
  •   12
Троит на холостых, особенно сильно на холодную. На мощностных режимах троение не чувствуется, так-же как и при торможении двигателем.
При холодном старте, сильно троит в течении 2-5 минут, затем уменьшается, и только чуток подтраивает на холостых, при резком старте, движку слегка подколбашивает, и спустя 0,5-1,5 сек. выходит на норм. мощность уже чистенько, хотя может просто не чувствуется.
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2013, 21:39
  •  171
  •  23 май 2010, 09:51
  •  Пенза
Может подсос воздуха где? НЕ?
Нет у меня Фамки! :-(
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2013, 21:47
  •  1015
  •  Татарстан
А вход в дроссельной заслонке идущий к головке блока чистил.К нему шлаг от ГБЦ диаметром в 1 см примерно идёт.А дырочка в дроссельном узле с ушко иглы и чистить его надо тоненькой иглой и жидкостью.Проверить забита она или нет можно путём дутия в неё или вакуумированием ,через трубочку :
Я после чистки её поставил в разрыв бензиновый фильтр для корбовых машин.
и ШН 2004г.
 Заголовок сообщения: троит
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2013, 01:53
  •  51
  •  20 апр 2011, 17:58
Всем привет. У меня такая же проблема,протрои на холодную. На горячую тоже есть до 2.5 тысч.и иногда заводится очень долго. Раза с 3-4-5 иногда больше. И отсечка работает так.постараюсь описать) Не джинь.джинь.жинь. А ждииинь.джиинь.джиинь. как бы тянется. Поменял уже модуль,бенз насос. Датчик,распреда,колена.еще пропадает педаль газа при езде. И что самое главное! Ошибок нету,ни каких( Думаю проводку трехануть всю и мозги пропаять.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.    След.
