 [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт генератора ФАМ
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2016, 13:59
  •  2972
  •   114
  •  28 мар 2011, 11:59
  •  г. Нефтекамск
@Vityok , У меня, кстати, и цены почему-то не показывает. Пишет что временно нет в продаже. На все детали причем.
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
А да, нашел темку на зафирафоруме: http://www.myzafira.ru/forum/viewtopic. ... 1%80%D0%B0
ШНГ, 04г.--> ШН GLX (FAM), 08г.
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2016, 06:51
  •  2972
  •   114
  •  г. Нефтекамск
Вобщем перебрал вчера генератор. Ничего сложного в принципе нет, все разбирается и собирается. Главное иметь маленький съемник для подшипников. У меня не совсем маленький пришлось его лапки немного на наждаке стачивать.
Подшипники стояли Bb1-0633a и Bb1-0603a вместо них поставил 6003 и 6303, посмотрим сколько проходят.
Регулятор стоял VR-B252, купил точно такой же, а он не заработал, вернее как-то он не правильно работает:
При запуске контрольная лампа на приборке не гаснет, но генератор напряжение выдает (на аккуме 14,2В), при нагрузке (дальний, отопитель на 3-й скорости, две попогрейки) напряжение просаживается до 11,7 и медленно медленно падает. Замерил напряжение на обмотку возбуждения показало 1,6В на старом показывает около 5В. Пока вернул старый РР с ним все работает как надо.
Собственно вопрос знатокам-электрикам подскажите как это понимать?
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2016, 08:53
  •  5331
  •   9
  •  21 фев 2007, 20:48
  •  Калининград
Что-то мне подсказывает, что новый РН не совсем здоров.
Ннива X3
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2016, 09:01
  •  2972
  •   114
  •  г. Нефтекамск
@Михалыч_ , Вот тоже была первая мысль такая, но решил у знающих уточниться. После работы попробую обменять.
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2016, 11:15
  •  7194
  •  31 мар 2015, 10:08
@Robert_D , маркировку всех деталей нашел непосредственно на них?
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2016, 11:17
  •  2972
  •   114
  •  г. Нефтекамск
@Vityok , Да. Но РР уже был меняный, старый хозяин при продаже говорил что менял.
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2016, 07:21
  •  2972
  •   114
  •  г. Нефтекамск
Сдать РР не удалось. Вернее чтобы его сдать или обменять надо с сервиса заключение принести.
Можно как-то его заставить работать или все же заморочиться с заключением?
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2016, 07:24
  •  5331
  •   9
  •  Калининград
Формально они правы. Причем нужен типа авторизованный сервис.
Ннива X3
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2016, 07:26
  •  2972
  •   114
  •  г. Нефтекамск
@Михалыч_ , да я с этим и не спорю. Тем более я его уже устанавливал и от болтов следы на нем есть. Без этого никак.
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2016, 08:43
  •  711
  •  17 мар 2015, 13:00
Вот схема гены:
http://aliet.ru/files/FAM_GEN.zip
Но не думаю что ты что-то напутал, скорее регулятор бракованный. По крайней мере я сталкивался именно с бракованным регулятором.
Езжу на FAM1 2003г
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.    След.
