 [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 04 июл 2024, 14:41
  •  711
  •  17 мар 2015, 13:00
Ну писки считать, практически тоже самое :smile_bigsmile:
Я у себя ампутировал пока АПС-6, так и не привыкнув к нему толком.
Да, или первое или второе. Нету на ФАМе связи между мотором и приборкой в плане пробега.
Езжу на FAM1 2003г
Сообщение Добавлено: 04 июл 2024, 14:47
  •  42
  •  23 мар 2017, 20:54
  •  ЦЧР, Россия
"Холмс!. Но как!!!!"
А если серьезно, как могли воскреснуть реальные показания пробега в приборке?
А если глюкануло, то почему не 999 999 или 765432 или что-то подобное...
Конечно, склоняюсь к умышленной корректировке пробега, но как возник реальный пробег, разве это возможно, что приборка ведет два учета?
Сообщение Добавлено: 04 июл 2024, 15:25
  •  3937
  •   30
  •  07 фев 2010, 17:14
  •  Наро-Фоминск
Для этого надо знать точные показатели до и после (а не округленные). Перевести их в битовое состояние и посмотреть - возможно эти два числа отличаются одним битиком - тогда это сбой по памяти.
  •  711
Без понятия, в тазах не разбираюсь )))
Если бы это была панель опеля то можно предположить что флешка дохнет, и этот пробег не имеет отношения к реальности.
Езжу на FAM1 2003г
Сообщение Добавлено: 04 июл 2024, 19:51
  •  3806
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
у кого приоритет отображения на панели? Если, допустим, поставлю приборку с нуля, что на ней увижу- нули или пробег из ЕСМ?
Увидишь нули. Длительность снятия питания вообще не при делах. Перспективнее подумать, теоретически - мог ли кто нить приборку подменить?
Сообщение Добавлено: 04 июл 2024, 20:02
  •  7194
  •  31 мар 2015, 10:08
При том, что у ФАМа она чисто своя :smile_drunk: :smile_drunk:
Сообщение Добавлено: 05 июл 2024, 06:53
  •  711
Нифига! Серийная приборка, только модифицирована под датчик охлаждения. Так что кому приспичит поменять - разрешаю :smile_rofl:
Езжу на FAM1 2003г
Сообщение Добавлено: 05 июл 2024, 08:29
  •  2972
  •   114
  •  28 мар 2011, 11:59
  •  г. Нефтекамск
Это как?
ШНГ, 04г.--> ШН GLX (FAM), 08г.
Сообщение Добавлено: 05 июл 2024, 12:21
  •  711
Так. В обычную приборку впаян другой резистор, вместо штатного.
Чтобы правильно показывала с ДТОЖ от опиля. И по сути всё.
Езжу на FAM1 2003г
Сообщение Добавлено: 05 июл 2024, 12:48
  •  42
  •  ЦЧР, Россия
Чем дальше в лес (в обсуждении), тем толще....(версии).. :smile_bigsmile:
Вангую, на следующей странице возникнет предположение, что авто подменили...))) А ФАМ то ненастоящий!!! ))
А вот эта мыслЯ вполне, думаю, реальная....
Ну или, все ж таки, где-то в чипах приборки сохраняются ее показания на какой-то момент "Х" (например, на момент начала нестандартной модификации данных) и при определенных условиях эти сохраненные показания могут вновь проявиться... (хотя, говоря по правде, это из области каких-то космических технологий)....
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.    След.
