 [ Сообщений: 121 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Некоторые коды ошибок по ФАМу
Сообщение Добавлено: 15 янв 2016, 18:04
  •  33
  •  10 сен 2014, 15:01
  •  Краснодарский кр. Славянск-на-Кубани
Как и обещал, сообщаю название программы для сканирования ФАМа: OpenDiagFree (у меня версия 1.4), подключал с помощью провода OBDII (в штатный разъем справа под рулем) и USB к ноутбуку, сначала определяет модель двигателя... при сканировании выбираем блок ЭБУ (simtec на сколько я помню) и смотрим наличие ошибок, так же показывает все параметры двигателя автомобиля...
Программу можно без проблем скачать в интернете...
Chevy-Niva FAM-1 2007г.
Сообщение Добавлено: 15 янв 2016, 20:06
  •  24
  •  24 дек 2015, 16:25
aliet писал(а):
Кстати вопрос - на опиле есть система самодиагностики, На ФАМе теоритически она тоже должна работать.
Нужно нажать до упора газ и тормоз а потом включить зажигание. Должна мигать лампочка чека. Сосчитав количество её миганий можно узнать ошибки имеющиеся в двигателе.
У меня нету чека, поэтому сам проверить не могу.
Прошлый век конечно, но вдруг кому пригодится.
Есть и у нас такая тема, работает, проверял. Только моргать будет не чек энжн, а значек машины с ключом, расположенный в левом нижнем углу приборки.
Сообщение Добавлено: 17 янв 2016, 11:16
  •  2972
  •   114
  •  28 мар 2011, 11:59
  •  г. Нефтекамск
@Mastiff , расскажи алгоритм, у меня никак не получилось
ШНГ, 04г.--> ШН GLX (FAM), 08г.
Сообщение Добавлено: 17 янв 2016, 11:24
  •  833
  • 67
  •  16 дек 2015, 20:57
Может я чего напутал, но может так ?
"... поверните ключ зажигания в положения ON, OFF, ON, OFF и вновь - ON (двигатель заглушен). После этого лампа начнет высвечивать зафиксированные в памяти РСМ коды. Сперва лампа высветит первую цифру двузначного кода, затем, после паузы - вторую. Например: код 23 (контур датчика температуры воздуха) будет выглядеть следующим образом: две вспышки, пауза, три вспышки."
Исповедь - это отчёт о проделанных грехах.
Сообщение Добавлено: 17 янв 2016, 11:28
  •  711
  •  17 мар 2015, 13:00
Газ и тормоз выжимаешь, после включает зажигание и ждёшь морганий.
Всё.
Двузначные коды это не про наш двигатель.
Езжу на FAM1 2003г
Сообщение Добавлено: 17 янв 2016, 17:11
  •  191
  •  09 сен 2009, 20:10
  •  м.о. г.щёлково
На моей это не сработало. Возможную причину нашел не давно. Поспе установки БК была обнаружена ошибка 1650. Как мне объяснил aliet ( спасибо ему ) надо заменить светодиод индикации машинка с ключиком. На БК его нет. Подключил родной БКЛ - не горит. Проверил БКЛ - исправен. При этом АПС работает. Машина без чипа не заводится, противотуманки работают. Вежливый свет правда барахлит. Стоят светодиоды и при плавном включении постепенно гаснут до половины и продолжают гореть, но при подключении параллельно лампочки с приборки работает штатно. Если смогу решить проблему с индикацией попробую этот способ еще раз.
владею fam1 с 24.09.07. по 13 08.16. теперь Mitsubishi L200 с 02.07.16.
Сообщение Добавлено: 17 янв 2016, 23:16
  •  24
Нажимаешь одновременно газ и тормоз, вставляешь ключ и включаешь зажигание. У меня при наличии ошибки начинает моргать, секунд через 10, значок машинки с ключом. Как считывать такие ошибки понятно из алгоритма моргания.
Сообщение Добавлено: 18 янв 2016, 06:31
  •  2972
  •   114
  •  г. Нефтекамск
После включения зажигания сколько времени держать нажатыми?
Сообщение Добавлено: 18 янв 2016, 13:42
  •  711
держишь и считаешь моргания. а вообще баловство это... elm327 копейки стоит, зато расскажет обо всех ошибках.
Езжу на FAM1 2003г
Сообщение Добавлено: 18 янв 2016, 17:29
  •  2972
  •   114
  •  г. Нефтекамск
Вобщем только что все сбособы попробовал, на моей машине не работает)))
По елм327, какой из них лучше брать? Их же там очень много.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 121 ]  На страницу Пред.    След.
