 [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка P0170
Сообщение Добавлено: 22 янв 2025, 07:30
  •  711
  •  17 мар 2015, 13:00
@Electreg , в теории да, на практике... Я держу у себя подменный, сие намного проще, да и по методике у меня лично получалось что даже исправные ДМРВ - неисправны :smile_drunk:
Бензонасос у нас стандартный шнивовский, должен давать 4 бара в идеале и при нагрузке в рампе не должно просаживаться больше чем на 0,5.
Форсунки нужно снять и проверить на стенде.
@Glu777 , вероятность есть, про форсунки я сразу писал. Но по теории ДВС (и по практике), сначала надо с расходомером разобраться, ведь что количество смеси, что коэффициент наполнения рассчитываются исходя из расхода воздуха, а у @Electreg , он неправильный.
Периодически вижу Вас в фитовских чатах, как только времени у Вас на всё хватает :smile_yes:
Езжу на FAM1 2003г
Сообщение Добавлено: 22 янв 2025, 08:01
  •  467
  •   12
  •  19 апр 2010, 14:59
фитовских чатах
Это уже не я... :smile_smile:
Я здесь то бываю когда уже совсем не вмоготу...
Как проверить дмрв?
На дизельном кайроне по сопротивлению проверял, а на фаме есть какие-то параметры ?
ШН GL 2006 > KIA sportage III 2013 > SsangYong Kyron D20DT+ШН GLX (FAM1) 2007 ступ.с подш. IVECO+перед. вент. тормоза "Торнадо"+зад. дисковые тормоза "Торнадо"
Сообщение Добавлено: 22 янв 2025, 08:18
  •  711
@Electreg , прочитай моё сообщение внимательно.
Во-первых, про чаты это я писал @Glu777 ,
Во-вторых - ссылка на процедуру проверки в моём сообщении выше. Не видно что ли?
Езжу на FAM1 2003г
Сообщение Добавлено: 22 янв 2025, 08:26
  •  467
  •   12
Теперь увидел. Спасибо.
Сообщение Добавлено: 22 янв 2025, 14:03
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
А вы там какими судьбами? Есть автосервис?
Сообщение Добавлено: 22 янв 2025, 15:38
  •  711
Уже нет :smile_smile:
Давно наёмный работник, да и в другой отрасли. Изредка по старой памяти копаюсь в электрике по GM.
Езжу на FAM1 2003г
Сообщение Добавлено: 26 янв 2025, 21:03
  •  467
  •   12
Поставил новый ДМРВ, эффекта ноль.
Будем искать дальше.
Под подозрением форсунки.
Сообщение Добавлено: 26 янв 2025, 21:08
  •  8929
  •   154
  •  22 июн 2005, 06:21
Бензанасос поменяй для начала
Сообщение Добавлено: 27 янв 2025, 08:25
  •  2972
  •   114
  •  28 мар 2011, 11:59
  •  г. Нефтекамск
Для Z18XE должно быть порядка 8-10 кг/час
Для интереса посмотрел на своем автомобиле. У меня показывает 2,5...2,7 кг/час...
Ошибок нет по смеси.
Добавлено спустя 31 секунду:
А новый сколько показывает?
ШНГ, 04г.--> ШН GLX (FAM), 08г.
Сообщение Добавлено: 27 янв 2025, 09:24
  •  3843
  • 66
  •  05 дек 2018, 23:20
Выкинуть этот показометр.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.    След.
