 [ Сообщений: 116 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2013, 22:00
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Robert_D писал(а):
kvach, пока никак не решился, не могу понять причину. Но, вроде бы, звук начал пропадать, по крайней мере уменьшился.
Стрёмный эксперимент!!! :
Я б проверил бы ещё раз всё как следует! Не зажал ли чего нибудь,каким нибудь не правильным болтом! Фсё бывает! :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2013, 09:59
  •  2972
  •   114
  •  28 мар 2011, 11:59
  •  г. Нефтекамск
LISIY, никакого эксперимента тут нету. Все по нескольку раз перепроверено и просмотренно. Ничего нигде не трет и не задевает.
ШНГ, 04г.--> ШН GLX (FAM), 08г.
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2013, 10:22
  •  1015
  •  16 мар 2012, 19:14
  •  Татарстан
Robert_D,
Зубы на ремне ГРМ сравнивал? Бывают закруглённые и ровные зубы! Может на нашем двигателе такие изменения были с заменой на соответствующие шкивы.
Ещё обрати внимание на помпу.На приоре их 2 штуки поменял за 100 т.км..Для проверки поставь свои старые ролики и слушай медицинским стетоскопом.
Кстати только верх ремонтировал ?
Ока -2110-2111-2170-11174-Шнива 2006г-сейчас ФАМ1 2007г.
и ШН 2004г.
ГБО-BRC 24MY7 ,Корды,ELM327,масло ТАТНЕФТЬ
Нива -«Наилучшее Изобретение Волжского Автозавода»!
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2013, 20:26
  •  2972
  •   114
  •  г. Нефтекамск
kvach, помпу я оригинальную поставил. Стетоскоп есть, надо придумать как им ролики прослушать. Завтра зубъя на ремне сравню, спасибо за подсказку (я про это забыл совсем).
Ага, ремонтировал только головку, низ не стал трогать, там все нормально. Никаких посторонних стуков не появилось.
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2013, 21:27
  •  1015
  •  Татарстан
Robert_D,
На стетоскопе откручиваешь крышку (мембрану) и слушаешь на прямую.
Клапана дорогие :?: И вообще по запчастям сколько стоит ГБЦ починить,не считая ГРМ,помпу и ролики.
и ШН 2004г.
Сообщение Добавлено: 01 дек 2013, 11:30
  •  2972
  •   114
  •  г. Нефтекамск
kvach, сегодня в гараж съезжу, посмотрю все чеки, подсчитаю.
Сообщение Добавлено: 11 сен 2015, 15:18
  •  32
  •  01 авг 2015, 18:32
  •  Канаш
Вопрос к тем кто менял ремень ГРМ и ролики самостоятельно, что надо снимать чтобы увидеть нижнюю метку? На вектре проще все таки, там колесо открутил правое и подкрылок, а здесь нужно ли бампер снимать, вообще хотелось бы узнать побольше по данной теме. В мурзилке как-то в разнобой написано.
Сообщение Добавлено: 11 сен 2015, 15:41
  •  539
  •  09 мар 2009, 18:42
  •  Уфа
Restorenevahforget, я снимал защиту и пыльник, и все как на ладоне там получается, там проще менять чем на переднем приводе
ну и с верху снимать надо все что мешает :
Сообщение Добавлено: 11 сен 2015, 15:46
  •  32
  •  Канаш
Хорошие новости, а антифриз фирмовый заливал? У меня какой-то светло-зеленый, на экзисте только розовый, придется на него чтоли переходить...
Сообщение Добавлено: 11 сен 2015, 16:06
  •  539
  •  Уфа
Restorenevahforget, у меня с завода красный был, а по фирме все зависит от кошелька ну и цены , я мобил заливал
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 116 ]  На страницу Пред.    След.
