 [ Сообщений: 115 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Пыльники на карданы
Сообщение Добавлено: 29 июн 2020, 11:01
  •  6080
  •   94
  •  19 янв 2018, 12:48
Не дефицит?
До пандемии их было полно в предложениях на Авито. Как сейчас - не смотрел. У меня только что 2 моста переведены на 4.1 и настроены с ФАМовскими фланцами, так что придется ездить на оригинальных карданах до упора
Chevrolet Niva FAM 1 2007
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Сообщение Добавлено: 05 окт 2020, 10:16
  •  375
  •   18
  •  02 фев 2011, 16:44
  •  г.Дзержинск Нижегородской обл.
https://www.drive2.ru/l/485144388545020190/
Передний шрус очень похож на наш, по размерам подходит, про задний не могу сказать, его размеры еще никто не выкладывал, но тоже очень похож.
Дорогу осилит идущий
Сначала Шеви - 2006, Шеви FAM1 - 2008, а теперь POLO GT (1.4 TSI, 125 л.с., 200 Н.м.)
Сообщение Добавлено: 05 окт 2020, 10:25
  •  6080
  •   94
А по шлицам и фланцу?
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Сообщение Добавлено: 05 окт 2020, 10:37
  •  375
  •   18
Количество шлицов сегодня посчитаю, а вот модуль проверять только покупкой, однако ценник совсем не гуманный для экспериментов, если только с разбора искать.
Только вчера смог намерить, пишу сейчас. У нас на палке 20 зубьев, диаметр по верху зуба 22,5 мм, диаметр по выемке намерил 20,2 мм, но может быть не точно.
Так что шрус точно не наш.
На переднем кардане на шрусе у нас вот такая надпись: GKN 15 GERMANY 88 S07 LB0 7153050185001 , ГУГЛ и Яндекс не помогли с поиском, написали только то, что это деталь изготовлена на производстве GKN, на их сайте деталь эта не ищется.
Последний раз редактировалось Coin 09 окт 2020, 15:33, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 09 окт 2020, 11:09
  •  375
  •   18
Нашел шрус очень сильно похожий на наш, с Панды 4х4 Metelli 16-1032
Размеры внешний 86, внутренний 21, количество зубов 20.
Нужно найти для опытов
Нашел вот такую таблицу, по ней видно, что ни от вольво, ни от сузуки к переднему кардану шрусы не подходят, а вот про задний я не знаю размеры.
6214
Последний раз редактировалось Coin 09 окт 2020, 15:46, всего редактировалось 8 раз(а).
Сообщение Добавлено: 09 окт 2020, 12:41
  •  6080
  •   94
Metelli 16-1032
Да, похож: Изображение
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Сообщение Добавлено: 11 окт 2020, 12:37
  •  7194
  •  31 мар 2015, 10:08
Панды 4х4
Тоже весьма редкая тачка :smile_drunk:
Сообщение Добавлено: 11 окт 2020, 19:40
  •  8929
  •   154
  •  22 июн 2005, 06:21
https://www.zzap.ru/public/search.aspx# ... ber=KK6716
пыльник на наш кардан, один в один. 1350 рублей Volvo
Сообщение Добавлено: 12 окт 2020, 08:17
  •  375
  •   18
Панды 4х4
Это точно, но в продаже есть и стоит 3 т. руб., это не 12 т.
https://www.zzap.ru/public/search.aspx#rawdata=KK6716&class_man=LEX&partnumber=KK6716
Подходит, я его поставил, но шрус визжит сильно, его менять нужно, а вот на что? это вопрос.
Сообщение Добавлено: 12 окт 2020, 10:46
  •  6080
  •   94
Какие-то стремные 21 мм...если это внутренний по выступам - то вроде много для нас, если по впадинам -то мало. Хотя, конечно, этот размер в коммерческом каталоге может быть и весьма условной величиной, надо рисковать брать и пробовать
Шлицы на задней палке у нас по модулю точно такие же как на переднем, ШРУСы с заднего ФАМ-кардана надеваются на палку переднего: Тот, что ближе к раздатке вообще встает как родной, хотя у него несколько иная конструкция - он может только поворачиваться, как внешняя граната на колесном валу. Тот, что ближе к РЗМ, на палку переднего тоже одевается, но его обойма на несколько мм длинее, надо подтачивать, чтобы поставить стопорное кольцо. По конструкции он длинноходный, т.е. аналогичен внутренней гранате колесного вала. На переднем валу оба ШРУСа могут как поворачиваться, так и двигаться продольно, но в меньших пределах.
Это всё я проверил этим летом сам, надеялся переставить на передний кардан ШРУС и пыльник с заднего б/у ФАМ-кардана , но один из них (поворотный) оказался в еще более худшем состоянии, чем мой, а второй (длинноходный) подтачивать на коленке пока не решился (нужен станок). В итоге оставил на переднем всё как было, только поменял пыльник на разбитом ШРУСе (взял его с заднего кардана, он подходит на передний идеально). Ездить можно, но шум и некоторые вибрации, кмк, сейчас именно от него, надеюсь всё же найти замену
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 115 ]  На страницу Пред.    След.
