 [ Сообщений: 1116 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 27 дек 2019, 08:32
  •  29
  •  04 июн 2016, 09:37
Парни. Никогда не видел проблемы с такими простетскими датчиками АБС.
На аутлендер вместо родного датчика за 9к. Ставил датчик коленвала ваз за 200 р.
Стачивал цилиндрик , чтоб входил в отверстие. А расстояние до зубчиков по шуму 0.5мм выставлял с помощью шайбочек.
Глянув чулки на своем фам. Прикинул, что можно сделать тоже самое. С учётом того, что на чулок можно наварить шпильку в любом месте, чтоб закрепить датчик АБС.
Но должен уточнить. Что мой фам 2004г не серийного производства. И многое у него отличается. От переднего редуктора на 22 шлица со шрусами гепойдными(вроде так).
До крепление подушки пассажира, которую не снять без полной разборки и снятия торпеды вместе с металлической основой
Сообщение Добавлено: 27 дек 2019, 09:32
  •  711
  •  17 мар 2015, 13:00
@kinstantin , И У ТЕБЯ ТОЖЕ???
Ура, ещё одна такая!!! :smile_drunk:
Я по подушке её узнал - действительно не снять никак!
Вопрос не по теме - у тебя блок АПС6 стоит? Мозги двигателя откручивал? циферьки посмотреть.
Езжу на FAM1 2003г
Сообщение Добавлено: 27 дек 2019, 11:23
  •  6080
  •   94
  •  19 янв 2018, 12:48
Подозреваю, что крепление пассажирской фронтальной подушки на всех ФАМах одинаковое, оно отличается только от подушег обычных РШН. Мне удалось снять ее вместе с накладкой торпедо, там засада только с одной гайкой из 3-х, 4-ой у меня не было. Эта гайка откручивается только на ощупь головкой на удлинителе с несколькими суставами-карданчиками, после я переделал это крепление на винты так, что всё стало сниматься за 5 мин. (я описывал это)
Chevrolet Niva FAM 1 2007
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Сообщение Добавлено: 09 янв 2020, 23:12
  •  29
@aliet , снимал уже все наверное на этой машине)))
Было очень интересно что как устроено.
Но вот по номеру мозгов двигателя не скажу. Не придал значения. Лишь сделал проточку, чтоб легко было снять, открутив 1 гайку
Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:
@Rael , поверь ,отличались. У меня можно отцепить ее только вытащив торпеду и перевернув ее. Верхняя консоль защелкнута на раме, без вандализма не отогнуть эти защёлки.
Сообщение Добавлено: 25 июн 2020, 18:51
  •  11
  •  31 дек 2012, 00:06
  •  Белгород
Может нужно кому? Патрубки, гцс, натяжной ролик рна, лямбда1, термостат в сборе, кардан передний(один пыльник порван). 89103201688 ватсап
Ищу прозрачную воду в мутной стране.
Сообщение Добавлено: 25 июн 2020, 18:59
  •  6080
  •   94
лямбда1, кардан передний(один пыльник порван)
Это бронирую, написал в личку, ватсапа у меня нет
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Сообщение Добавлено: 25 июн 2020, 20:13
  •  11
  •  Белгород
Лямбда и кардан проданы
Сообщение Добавлено: 24 май 2021, 05:22
  •  7
  •  24 май 2021, 05:10
Подскажите, как сейчас выбрать качественный выжимной? Очень большой разброс по производителям и ценникам...
Сообщение Добавлено: 24 май 2021, 12:31
  •  711
Поставил FTE - не жалею.
Езжу на FAM1 2003г
Сообщение Добавлено: 24 май 2021, 12:43
  •  7
Сколько уже ходит? Вообще симптомы такие: при троганье пульсация на педали; машина не дергается; если переключаться на 2х тысячах, все норм, но если давать по больше оборотов, педаль начинает тонуть в полу без усилия. Понажимаешь несколько раз быстро-на какое то время восстанавливается. И так без конца. Пока не постоит и совсем не остынет. Тормозуху не доливаю. Течь нигде не обнаружена. Похоже, что рабочему конец?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1116 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
