 [ Сообщений: 304 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Загорелся ABS
Сообщение Добавлено: 23 июл 2019, 10:57
  •  711
  •  17 мар 2015, 13:00
@oapv , типа ездишь на ларгусе? а при чём тут Шнива? :smile_drunk:
Езжу на FAM1 2003г
В сети
Сообщение Добавлено: 23 июл 2019, 11:23
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
осуществляю ее ремонт по гарантии
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 23 июл 2019, 11:32
  •  711
Ааа, ну тогда ФАМ тебе не светит, какие у него нах гарантии :smile_drunk:
Езжу на FAM1 2003г
Сообщение Добавлено: 23 июл 2019, 11:51
  •  8929
  •   154
  •  22 июн 2005, 06:21
http://wiki.chevy-niva.ru/ChevyNivaFAQ/ ... 1%8F#TOC_9
тут документация есть, а ТИС я пару раз уже выкладывал, на работу выйду в сентябре найду опять. где-то лежало
Сообщение Добавлено: 01 сен 2019, 03:37
  •  1
  •  26 дек 2016, 15:16
Если у кого вышел из строя блок АБС,а именно его электронная часть, то обращайтесь ко мне.Постараюсь помочь.
как с вами связаться...ошибка с0085 впускной клапан.левый задний.
Сообщение Добавлено: 02 сен 2019, 10:30
  •  6080
  •   94
  •  19 янв 2018, 12:48
Чем тестировали? У Вас при этом спидометр работает? Горят обе лампы: ABS и ( ! ) ?
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
У меня на стоящей машине, если сбросить/поставить клемму акка, то при первых 2-х включения зажигание эти лампы горят примерно по 8-10 сек и гаснут. После 3-го включения зажигания уже не гаснут.... :smile_sadsmile:
Chevrolet Niva FAM 1 2007
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Сообщение Добавлено: 03 сен 2019, 10:35
  •  6080
  •   94
Прозвонил все внешние цепи с разъема блока АБС - никаких неисправностей в проводке не обнаружил. Сопротивление всех 4 колесных датчиков в районе 1.7 Ком, обе земли на широких штырьках разъема присутствуют, постоянный "+" и "+" от зажигания тоже, цепи до диагностического разъема, спидометра, датчика ускорения, концевика педали тормоза - ОК. Не знаю, как проверить сам датчик ускорения и мотор насоса гидроблока, но это больше для порядка, главное подозрение теперь на сам электронный блок АБС :(
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Сообщение Добавлено: 03 сен 2019, 12:45
  •  6080
  •   94
Странно, что при исправных датчиках перестает работать спидометр - т.е., все функции блока АБС как бы парализуются. На спидометр-то неисправность цепи управляющих клапанов (самая распространенная по статистике беда этих блоков) не должна влиять - ну, не а-бэ-эсь, не распределяй тормозные силы на задних колесах, но скорость-то тебе кто мешает вычислять?
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Сообщение Добавлено: 05 сен 2019, 22:29
  •  1015
  •  16 мар 2012, 19:14
  •  Татарстан
@пашкей , Ответил в личку.
Ока -2110-2111-2170-11174-Шнива 2006г-сейчас ФАМ1 2007г.
и ШН 2004г.
ГБО-BRC 24MY7 ,Корды,ELM327,масло ТАТНЕФТЬ
Нива -«Наилучшее Изобретение Волжского Автозавода»!
Сообщение Добавлено: 05 сен 2019, 23:34
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
@Rael , Не обязательно если у датчика нет обрыва то он работает, как оказалось, недавно. Нужна диагностика. На ней будет видно, какие колёса под контролем, а какое без.
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 304 ]  На страницу Пред.    След.
