 [ Сообщений: 1200 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 29 янв 2006, 07:56
  •  59
  •  19 фев 2004, 07:54
  •  Набережные Челны
Olegus писал(а):
Мне правда не совсем понятен смысл перехода с крестовин на ШРУСы. Я читал, что это делается для уменьшения люфтов в трансмиссии, но, например, в моей машине люфты в ШРУСах выше, чем в крестовинах, а для говнолазности крестовины все же предпочтительнее .
ШРУС - шарнир равных угловых скоростей
А крестовина - шарнир не равных угл. скоростей.
Не вдаваясь в подробности - с ШРУСами нагрузка на раздатку и мосты меньше, нет рывков, из-за неравных угловых скоростей. Соответсвенно меньше и вибрации.
Сообщение Добавлено: 29 янв 2006, 14:53
  •  635
  •  08 мар 2005, 03:04
  •  Бутово
Не совсем понял, почему "крестовина - шарнир не равных угловых скоростей". Если вал до крестовины проворачивается, предположим, на 45 градусов, то и после нее он также провернется на 45 градусов. Разве не так? А рывки и удары появляются из-за чрезмерных зазоров в приводе трансмиссии. У меня, например, вал между коробкой и раздаткой проворачивается на 90 гр, прежде чем выбираются все зазоры в приводе и почему-то в переднем приводе эти зазоры выше (передний кардан проворачивается на больший угол, чем задний). Вибрации возникают обычно от плохой балансировки и от способа излома кардана не зависят.
ШРУСы обычно применяют там где требуется большой угол излома оси, но для карданной передачи это не нужно.
Сообщение Добавлено: 29 янв 2006, 15:13
  •  59
  •  Набережные Челны
Совершенно верно, вал что на входе, что на выходе крутится с одинаковой угловой скоростью. Не равные угловые скорости проворачивания крестовины карданной передачи а не вала, т.е. крестовина карадана постоянно меняет плоскость вращения, то ускоряется по тормозится за один поворот вала, это тем больше, чем больше угол излома валов.
Если скорость вращения вала существенно то, такое ускорение- торможение крестовины приводит тому о чем я говорил выше.
Сообщение Добавлено: 29 янв 2006, 22:05
  •  868
  •  14 ноя 2004, 12:42
  •  Москва (L 2005 года рождения)
Коробка и так не самый надежный агрегат, а на таком двигателе просто рассыпится в момент! Раздатка тоже должна быть рассчитана на передачу большего момента
интересно, а вот когда я на понижайке езжу, почему она не рассыпается? Коробка в этом режиме между двигуном и трансмиссией в большим передаточном числом, как раз такие накрузки и испутывает.
А вот я таскал на хвосте автомобили, тоже масса авто (автопоезда этакого) взрастает в два раза, и ничего не рассыпалось.
Плюс есть еще и запасы прочности, есть горки, подъемы, где нагрузка на мосты, раздатку, коробку, двигатель тоже возрастают.
Так что раз в год я бы просто делал ревизию узлов и всё ... просто от 13 до 18 - 5 тыс долларей разницы. :
Сообщение Добавлено: 29 янв 2006, 23:24
  •  635
  •  Бутово
Переход на пониженную происходит в раздатке, поэтому нагрузка на основную коробку наоборот уменьшается. На мосты же нагрузка действительно возрастает, но видимо они с этим справляются, раз в ЕШНиве инженеры решили оставить эти узлы без изменения. Правда неизвестно как долго они прослужат. Я тут читал посты, где народ утверждал, что редуктора начинали гудеть после того как на машине разгонялись до 160 км/ч, а что будет с ними, если поехать 180 (двигатель позволяет, а желания у нас хоть отбавляй). К тому же запас прочности агрегатов исчерпаем (пониженная останется, да и говнолазность есть где проверить).
Сообщение Добавлено: 30 янв 2006, 19:20
  •  574
  •  13 май 2004, 17:30
Olegus, неотлемлемым свойством карданного соединения являются порождаемые им вибрации, если угол сочленения не равен нулю - такая физика. Просто для длинного кардана этот эффект пренебрежим, а для Шнивы, имеющей три кардана, этот эффект вполне актуален. А у ШРУСА, в силу конструкции, вибраций быть не должно - вот поэтому все и хотят трансмиссию с ними.
Крепкой руки и верткого руля вам, товарищи!
Сообщение Добавлено: 31 янв 2006, 12:30
  •  282
  •  07 окт 2004, 11:17
Вот здесь есть фотки узлов и агрегатов ЕШН.
http://x-niva.h1.ru/galary.shtml?gl=4
Все мечты и половина постов нашего сайта. Слюни аж до пояса...
G®eg
Сообщение Добавлено: 31 янв 2006, 13:26
  •  206
  •  16 дек 2015, 05:57
Дельные фотки...спасиб.
Сообщение Добавлено: 31 янв 2006, 14:35
  •  568
  •  26 июл 2004, 19:34
Станислав, у Шеви два кардана, третий - как раз шрус : ИМХО, проблема не в карданах, а в уровне технологической культуры нашего производства.
Сообщение Добавлено: 31 янв 2006, 15:04
  •  3062
  •  27 янв 2005, 13:23
  •  столица СССР
проблема в том, что у Нивы карданы висят без промежуточных опор (в отличие от любого другого автомобиля с карданной передачей). месяцев несколько назад кто-то подробно и толково постил на эту тему (я уже не помню кто и где именно).
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1200 ]  На страницу Пред.    След.
