 [ Сообщений: 217 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 30 янв 2014, 11:04
  •  2972
  •   114
  •  28 мар 2011, 11:59
  •  г. Нефтекамск
Друзья, как подобраться к патрубкам отопителя? Капают в салон, подтянуть надо? Неужто из-за этого панель надо снимать?
ШНГ, 04г.--> ШН GLX (FAM), 08г.
Сообщение Добавлено: 30 янв 2014, 20:41
  •  1015
  •  16 мар 2012, 19:14
  •  Татарстан
Верх ногами ложишься и фонариком смотришь .Только затягивай на горячую :smile_cool: А может радиатор печки течёт? Запах антифриза в салоне наблюдается или точнее в глодке и на языке ? Если стёкла потеют и это запотевание имеют вкус антифриза ,то всё очень плохо.Когда менял радиатор печки ,то примерял возможность замены без снятия панели и это возможно.Но лучше её снять и всё там проклеить и воздуховоды на герметик посадить.
Ока -2110-2111-2170-11174-Шнива 2006г-сейчас ФАМ1 2007г.
и ШН 2004г.
ГБО-BRC 24MY7 ,Корды,ELM327,масло ТАТНЕФТЬ
Нива -«Наилучшее Изобретение Волжского Автозавода»!
Сообщение Добавлено: 31 янв 2014, 05:14
  •  2972
  •   114
  •  г. Нефтекамск
kvach, радиатор пол года назад меняли мне в сервисе. Лазил там, смотрел, сочится с соединения патрубков со штуцерами. Со стороны радиатора подлезть не проблема, а вот как подлезть к тем, которые из моторного щита выходять? Они закрыты каким-то пластиковым кожухом, а он, похоже, снимается только вместе с патрубками.
Сообщение Добавлено: 31 янв 2014, 09:07
  •  1015
  •  Татарстан
У меня такой пластмаски нет.
и ШН 2004г.
Сообщение Добавлено: 31 янв 2014, 09:57
  •  2972
  •   114
  •  г. Нефтекамск
kvach, вот я тоже понять не могу, в каталоге ее тоже нет, а закрывает она и патрубки отопителя и трубопроводы кондера
Сообщение Добавлено: 31 янв 2014, 10:49
  •  1015
  •  Татарстан
Тогда демонтируй её ,видать в последних модификациях фамов её ввели .
и ШН 2004г.
Сообщение Добавлено: 31 янв 2014, 11:23
  •  2972
  •   114
  •  г. Нефтекамск
kvach, неохота ее убирать, она не дает антифризу под коврик капать, с нее капает прям на резину :smile_bigsmile: вот как бы ее аккуратненько снять и потом обратно поставить? :
Сообщение Добавлено: 09 фев 2014, 15:49
  •  16
  •  09 фев 2014, 15:35
Всем привет =)
Купил ФАМ )
Так как круиз-контроль то сделать? :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 09 фев 2014, 19:29
  •  1015
  •  Татарстан
xt3 писал(а):
Всем привет =)
Купил ФАМ )
Поздравляю!
А по вопросу Х.З.
и ШН 2004г.
Сообщение Добавлено: 30 мар 2014, 16:18
  •  4
  • 37
  •  25 мар 2014, 22:09
собираюсь завтра смотреть фам 1 на что обращать внимание? И вообше с запчастями есть проблемы или нет?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 217 ]  На страницу Пред.    След.
