 [ Сообщений: 362 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 27 фев 2007, 10:09
  •  201
  •  21 дек 2006, 17:47
  •  Питер
Предписано 95-ый, но гдеж его взять-то в России? :?:
Качественный 92-ой - поддерживаю! :smile_nod:
SUBARU FORESTER 2,5XS AT `03 - продано...
ASTRA GTC Z18XER MT `08
  •  226
  •  25 апр 2005, 20:17
  •  SPb
alechandro писал(а):
vic631 писал(а):
alechandro, А двери нормально закрываются? :
проблемы некоторые остались, то бишь подогрев зеркал зад. стекла не работает
проверь предохранитель. Это известная болячка гнезда прикуривателя. Коротыш получается когда суешь в разъем "папу" допоборудования. Загни лепесток внутри "мамы" и будет тебе счастье.
Сообщение Добавлено: 27 фев 2007, 10:27
  •  702
  •  05 фев 2007, 17:20
  •  Ростов-на-Дону, город где НИЧЕГО НЕ ПРОИСХОДИТ
у меня прошлой зимой даже на десятке 11.5 было, потому что ставил на автопрогрев, -30 однако для ростова стихийное бедствие было.
как поменять ник на пробел?
нивы больше нет,можно заходить хоть плюсики поставить?
Сообщение Добавлено: 27 фев 2007, 11:00
  •  1734
  •  10 янв 2005, 09:20
  •  Вятка
alechandro,
если грить про датчик уровня, то у меня он работает тоже своеобразными скачками. Ну например залил я полный бак, еду растояние прибл в 100км, стрелка в верху до упора. Как проехал 100 км стрелка оживает и приблизительно через 40-50 км начинает показывать четверть бака. Т.е. в верхней четверти шкалы показания нелинейны. Но в целом получается верно, т.е. проехал 150км и при расходе 10л израсходовал соответственно 15л бензина. После этого показания прибора линейны и соответствуют реальности опять же до последней четверти шкалы. В последней четверти стрелка торопиться к 0. Когда загорается "колонка" в баке в реале больше 10л.
Кроме того датчик с опозданием реагирует на колебания уровня. Допустим поставил машину с наклоном, посмотрел на показометр, запомнил значение уровня. После выключил-включил зажигание - снова глядишь показометр -значение показометра сменилось. И т.д и т.п.
Вот интересно, а подойдет ли на твою машину БК, что ставится на обычные ШН вместо блока контрольных ламп?
Сообщение Добавлено: 27 фев 2007, 11:44
  •  602
  • 73
  •  14 апр 2005, 13:22
  •  Вологда
...Что под замену датчик, тот что в баке или указатель на панели ...
Датчик в баке. Если рывками. Прибор на панели может или работать или не работать. Если уж совсем косяк, то может просто неправильно работать. Но не прыгать. А вот нелинейность показаний определяется положением датчика. Встань на стоянку правым бортом на бордюр, а придя спустя полчаса включи зажигание и увидишь, что кто-то у тебя слил полбака бензина : Если же левым бортом на бордюр - то влил кто-то : Если заправляться не выключая двигатель, то можно подумать, что ты из шланга всё на землю вылил : :
По поводу расхода. Твои 12-13 на сотку - нормально! При таком пробеге, морозе и минералке в трансмиссии ещё и не то м.б. Кстати, на всяк случай давление в шинах глянь.
[url=http://www.forum-lines.ru/][img:686d798bd4]http://www.forum-lines.ru/rez/anatol.gif[/img:686d798bd4][/url]
Сообщение Добавлено: 27 фев 2007, 18:32
  •  271
  •  20 фев 2007, 12:56
  •  Мордовия
vic631 писал(а):
alechandro, А че предписано лить? (92 или 95)
В инструкции 95 а в автосалоне сказали 92
БК на такой мотор не сделали еще
SUBARU IMPREZA WRX MY'03
FAM 1 январь 2007 года пробег 49000 км
"Не оплакивай, смертный, вчерашних потерь, дел сегодняшних завтрашней меркой не мерь, ни былой, ни грядущей минуте не верь, верь минуте текущей - будь счастлив теперь" (С) Омар Хайям
Сообщение Добавлено: 27 фев 2007, 18:42
alechandro, БК есть
Сообщение Добавлено: 27 фев 2007, 18:45
  •  271
  •  Мордовия
Вжик писал(а):
alechandro,
Во. У меня в точности как описано выше
Сообщение Добавлено: 27 фев 2007, 18:47
  •  271
  •  Мордовия
Alex195022 писал(а):
alechandro, БК есть
Где посмотреть?
Сообщение Добавлено: 27 фев 2007, 18:48
  •  271
  •  Мордовия
Оказывается предохранителей отвечающих за обогрев два, один питает кнопку, а второй силовую цепь
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 362 ]  На страницу Пред.    След.
