 [ Сообщений: 148 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 27 апр 2012, 23:13
  •  90
  • 35
  •  14 мар 2012, 00:06
  •  Санкт-Петербурх
Allin, позволь уточнить...
http://www.multitronics.ru/files/vc731_ ... n_ver2.pdf
делал согласно этому... пунктик конкретно под проводку "Шеви Нива"..
10ый контакт на красной колодке приборной доски- ДУТ
Разьём кнопки аварийки- 2ой контакт- зажигание
6ой контакт- габариты..(альтернатива- "плюс" с клапана газа..)
4го провода нема...
и при описанном мною подключении мгновенный расход показывает...
В подписи указано- ФАМка 2007го года... попробую "М7.9.7", хоть и недопонимаю, что это и от чего..
Что делал Чеширский Кот? Он из инвиза слал всем смайл :D
ФАМ1 март 2007
[url=http://www.autometric.ru/car/chevrolet/niva#ChevyNivaClub][img:83e01375f0]http://www.autometric.ru/lines/4f6ada5623060.gif[/img:83e01375f0][/URL]
Сообщение Добавлено: 02 май 2012, 17:25
  •  81
  •  05 фев 2012, 20:23
поставил vc 731 после заправки показатель топлива в баке неприбавилось подключен к датчику уровня топлива почему?
Сообщение Добавлено: 02 май 2012, 21:42
  •  8929
  •   154
  •  22 июн 2005, 06:21
На ФАМе контроллер Симтек стоит, а не Бош
Сообщение Добавлено: 02 май 2012, 22:27
  •  90
  • 35
  •  Санкт-Петербурх
Это да... а вот в настройках БК он так и назван "Симтек"? (Simtec) Или он зашифрован как-то???
ФАМ1 март 2007
Сообщение Добавлено: 03 май 2012, 11:23
  •  8929
  •   154
У меня нет БК, и мне он нафиг не нужен, чё на нём смотреть-то?
Сообщение Добавлено: 03 май 2012, 21:47
  •  90
  • 35
  •  Санкт-Петербурх
Griff, ну для меня, как минимум- коды ошибок, мгновенный расход, напряжение бортсети+ плюшки типа "средний расход" с учётом стояния в пробках итд...
Можно, конечно, высчитывать коды по приборной доске или ещё как-то, или ездить к диагностам- знакомым, напряжение бортсети мерить вольтметром, накинутым на провода, средний расход высчитывать по чекам/пробегу, а на мгновенный просто забить.. но я хочу так, и я не вижу причин отказываться от этой идеи :smile_wink:
А тут я спрашиваю у знающих совета для грамотной реализации своего желания (за ответы всегда благодарен))
ФАМ1 март 2007
Сообщение Добавлено: 16 апр 2013, 22:06
  •  46
  •  28 апр 2009, 09:16
Коллеги!
Сегодня имплантировал в свой фам multitronics c570.
Ставится на место БКЛ, и, что удивительно, дублирует его!
Хотя деятели из техподдержки уверяли, что БКЛ на компе
работать не будет! Все прекрасно работает.
Разбирать вообще ничего не нужно. БКЛ выдергивается, БК
втыкается на его место, хвост в ОБД2 и все. Протокол тока в
ручную (OBD2E) пришлось выставить.
Доволен как слон :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 22 дек 2013, 15:08
  •  2137
  •   32
  •  15 дек 2013, 18:16
Andrey226, точно на FAM1? c ЭБУ MS71? : и как, что из заявленного функционала НЕ работает?
7 лет откатался на Ниве 21236 "FAM1". Cейчас - УАЗ 3163 2019 г. ("Максимум"), ЗМЗ409051, на палке, с блокировкой ЗМ "Eaton"
Сообщение Добавлено: 22 дек 2013, 22:45
  •  46
Да все работает. На ФАМе с Simtec 71.5 Я лишился тока лампочки межосевой блокировки. Она по-моему у свежих ШНив на щитке приборов, поэтому на компе ее просто нет. Ну мне она и не нужна особо. А так девайс вписывается на место БКЛ просто офигенно.
При желании можно пересечься, сам увидишь... :
Сообщение Добавлено: 22 дек 2013, 23:07
  •  1015
  •  16 мар 2012, 19:14
  •  Татарстан
Andrey226,
Пробуксовку АБС показывает?
Ошибки АБС,подушки безопасности показывает?
Ока -2110-2111-2170-11174-Шнива 2006г-сейчас ФАМ1 2007г.
и ШН 2004г.
ГБО-BRC 24MY7 ,Корды,ELM327,масло ТАТНЕФТЬ
Нива -«Наилучшее Изобретение Волжского Автозавода»!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 148 ]  На страницу Пред.    След.
