 [ Сообщений: 304 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Загорелся ABS
Сообщение Добавлено: 01 окт 2019, 12:29
  •  6080
  •   94
  •  19 янв 2018, 12:48
Там на плате малюсенький кусочек остаётся в 1 мм вот к нему и паять
Я его и имел в виду, тока и его считал нанесенным методом напыления
Chevrolet Niva FAM 1 2007
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Сообщение Добавлено: 01 окт 2019, 14:26
  •  7196
  •  31 мар 2015, 10:08
но в первую очередь надо раздобыть микроскоп или что-то типа лупы часовщика - невооруженным глазом там точно делать нечего, а простая лупа 1 руку выключает из процесса
Есть у меня где-то лупа с зажимами (чтоб под ней плату зажать) и очки увеличивающие
Сообщение Добавлено: 01 окт 2019, 17:20
  •  6080
  •   94
Спасиб, уже заказал то, что @Alex_MAN советует - вещь в хозяйстве по-любому нужная
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Сообщение Добавлено: 01 окт 2019, 22:18
  •  7196
@Rael , не забудь обмыть как заказ придет :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 02 окт 2019, 07:48
  •  1015
  •  16 мар 2012, 19:14
  •  Татарстан
Я про кусочек , остатке провода на плате имел в виду.Т.е. обломок перемычки,который остается на плате и по размерам он не больше 1 мм,а может и пол мм....
Ока -2110-2111-2170-11174-Шнива 2006г-сейчас ФАМ1 2007г.
и ШН 2004г.
ГБО-BRC 24MY7 ,Корды,ELM327,масло ТАТНЕФТЬ
Нива -«Наилучшее Изобретение Волжского Автозавода»!
Сообщение Добавлено: 02 окт 2019, 10:59
  •  6080
  •   94
Этого там не осталось, по крайней мере, на одной паре точно :smile_sadsmile: под корень выгорело.
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Сообщение Добавлено: 15 окт 2019, 01:01
  •  112
  •  16 сен 2012, 13:39
Оживил свой блок, в обрыве было 3 проводника, те что толстые алюминиевые. Кто решится паять, потребуется:орлиное зрение, паяльник с острым жалом, флюс активный кислотный, флюс спиртоканифольный, самый тонкий многожильный медный провод, из провода наушников например. Для начала зачищаем место работы от желе, удаляем остаток перемычки, попытка подпаять его будет большой ошибкой, оставшийся на плате кусочек не трогаем. Смачиваем полигон с кусочком провода на плате активным флюсом и лудим хорошо разогретым паяльником, остатки флюса надо тщательно удалить поскольку кислота проводник, больше активный флюс не понадобится. Готовим новую перемычку - скручиваем многожильный провод, отрезаем около 1 см, самые кончики лудим, толщина проводка столько же, или чуть меньше того что был. Сначала припаиваем перемычку на контактную площадку, причем перемычку направляем от платы, распаиваем второй конец на полигон платы, используя с спиртоканифольный флюс, его можно не отмывать. Фото процесса не делал.
Сообщение Добавлено: 16 окт 2019, 11:37
  •  6080
  •   94
А результат можно еще посмотреть? И как потом ставили на место выпиленную крышку?
У меня еще руки не дошли, пока ограничился тем, что переставил купленный на Авито б/у ФАМовский электронный блок с ошибкой заднего левого клапана, с ним хоть спидометр заработал
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Сообщение Добавлено: 16 окт 2019, 18:07
  •  112
в выходные буду вскрыть еще раз (думаю подклеить перемычки паяльной маской) наделаю фоток, крышку на место приклеил на казанский герметик.
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2019, 13:15
  •  6080
  •   94
В схеме ФАМовской АBS две 2 независимых цепи:
1) пин разъема контроллера АBS ->>- пин разъема приборки. Это сигнал скорости , понятно.
2) другой пин разъема контроллера АBS ->>- пин разъема ЕСU Simtec. А вот это ХЗ зачем. Что нужно ЕСU от ABS? Тоже скорость? Или это ABS ФАМовской что-то от ЕСU было нужно?
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 304 ]  На страницу Пред.    След.
