 [ Сообщений: 177 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 13 сен 2012, 11:20
  •  59
  •  22 авг 2012, 17:12
Electreg спасибо за совет, но уже купил радиатор.
Поставил себе медный радиатор. Все подошло отлично, но теперь машина не прогревается нормально, при езде обычно около 70 градусов показывает, а если ехать спокойно то вообще температура падает до 55-60 гр. Я так понимаю нужен другой термостат? Какой лучше купить? Или может причина в другом?
 Заголовок сообщения: Re: 11
Сообщение Добавлено: 13 сен 2012, 12:22
  •  9819
  •  02 фев 2009, 21:45
  •  Нижневартовск
F3B писал(а):
SEG писал(а):
сколько стоит не подскажите,а то у наших официалов нет
Конечно, никто радиатор просто так "на всякий случай" держать на складе не будет, такие запчасти привозят под заказ.
21236-1301012-10-0 Радиатор в сборе - 7500-8500 как договоришься....
Рекомендованная розничная цена 7900, но, в принципе, до 8200 - еще вполне адекватно)
: : : сорри за вклиниваюсь
оренбуржцы помогли - прислали под заказ радиатор медный... 3900 без пересылки. Но... смутила этикетка 21236 блабла... типа он. Теперь в раздумьях - чем мне это грозит? Griff писал что радиаторы одинаковы - насколь достоверна информация?
Сообщение Добавлено: 13 сен 2012, 13:26
  •  8929
  •   154
  •  22 июн 2005, 06:21
радиаторы одинаковы
Одинаковы с чем?
ФАМовский радиатор отличается от Шнивского только расположением трубок
Сообщение Добавлено: 13 сен 2012, 13:28
  •  106
  •  01 ноя 2011, 17:04
Я с этим радиатором медным полгодика катаюсь,и только радуюсь
Сообщение Добавлено: 13 сен 2012, 13:50
  •  9819
  •  Нижневартовск
Griff, у меня не ФАМ если что))), но сравнивал визуально - соски на тех же местах стоят. И этикетка сбивает с толку своей маркировкой
Сообщение Добавлено: 13 сен 2012, 13:54
  •  8929
  •   154
Если подводящие патрубки идентичны Шниве - значит не ФАМовский
Сообщение Добавлено: 13 сен 2012, 14:02
  •  9819
  •  Нижневартовск
Понял. Спасиб за успокоение. Видимо косяк завода. Бум ставить :
Сообщение Добавлено: 04 окт 2012, 08:53
  •  59
После установки медного радиатора, машина долго прогревается, а при движении по трассе, температура не поднимается больше 60. Дело ведь в термостате? Подскажите, какой купить: тот что указан в "запчасти и расходные материалы"? Или с другой температурой открытия? Сейчас езжу ещё нормально, но зимой будет плохо.
Сообщение Добавлено: 04 окт 2012, 12:39
  •  467
  •   12
  •  19 апр 2010, 14:59
Такая-же история. На улице 0 градусов. Стоишь в пробке, температура 91, только выезжаешь на трассу температура 60-70 гр. Думаю поменять не термостат, а сам элемент(ценник 500 рублей.)
ШН GL 2006 > KIA sportage III 2013 > SsangYong Kyron D20DT+ШН GLX (FAM1) 2007 ступ.с подш. IVECO+перед. вент. тормоза "Торнадо"+зад. дисковые тормоза "Торнадо"
Сообщение Добавлено: 04 окт 2012, 14:39
  •  59
Electreg , а есть номер или название этого элемента? Какой температуры думаешь покупать?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 177 ]  На страницу Пред.    След.
