 [ Сообщений: 2762 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2008, 22:25
  •  8930
  •   155
  •  22 июн 2005, 06:21
может где и проглядел, у вас задняя передача без хруста включается?
Такая же хрень. по два, а то и по три раза тыкать приходиться. Забил, по-моему у многих так
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2008, 22:32
  •  4970
  •  01 апр 2007, 22:41
  •  Москва, Юг
лансер та же хрень. вот те и Ипония...
Volkswagen Amarok
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2008, 10:34
  •  95
  •  09 июл 2007, 21:35
  •  Краснодар
Народ, это норма! Даж в мануале написано, что если не включается надо вкл первую чуть тронуца и попробовать снова. ПомогаеД : Главное не пихать заднюю силом, чревато...
[url=http://lines.chinamobil.ru][img:b2d9b82ccf]http://lines.chinamobil.ru/g/a_36_0_8_4_22.gif[/img:b2d9b82ccf][/url]
Ваз-21213(1997-2005), Шевроле-нива(2006-2008), Шевроле-нива(FAM1)
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2008, 21:58
  •  689
  •  19 дек 2005, 20:27
  •  Питер
SaSa,
а то приходится жать тормоз, два раза сцепление, потом, вероятно, она включится либо тихо, либо с небольшим скрежетом.
хруст ужо прекратился и это напрягает : может там уже нечему хрустеть : ?
ATV+UTV+VK 10
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2008, 08:43
  •  42
  •  03 апр 2005, 08:38
Всем приветик!!!
Хотел узнать.... Вместо штатной защиты на ФАМе, можно ли поставить что-то другое, а то по гамну весной лазить придёться.
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2008, 08:47
  •  4970
  •  Москва, Юг
можно. шериф. только под двигатель. но перед тем, как, посмотри на нее, закрывает немного меньше чем штатная, да и ниже она.
Volkswagen Amarok
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2008, 08:52
  •  8930
  •   155
лазаю по гамну без всякой защиты, даже штатной нет, на защите собирается грязь, выковыревать оттуда её сложно, сырость и всякое такое, нунах.
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2008, 10:32
  •  139
  •  02 апр 2007, 10:30
  •  Череповец
В мануале это записано по поводу включения понижайки. У меня при затрудненном включении (редко, но бывает, если дальше продолжать, то включается с хрустом) просто еще раз отпускаю и нажимаю педаль сцепления. Мне кажется, что тут еще коврик может играть роль (у меня штатный от прежнего шевика, но полностью подрезан под педалью сцепления). У меня полный ход педали сцепления до пола, т.е. любой коврик под педалью будет мешать.
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2008, 20:12
  •  689
  •  Питер
dimkln, Езжу с шерифом- передок.
(+) в том что выковыривать ничего не приходится, может из-за того, что нечего : ?
(–) наверное больше…
На вид она намного слабее штатаной.
Двигатель грязный, не знаю некоторые говорят, что при штатной защите и “пыльниках” он чище??? Может быть : …. Не проверял, на 3 Шнивах всегда стоял Шериф. Мотор никогда не мыл, при продаже покупатели поначалу входили в Ступор : .
Необходима грамотная установка, иначе жужжит, гудит и т.п.
По поводу высоты дорожного просвета, врать не буду, однозначно со штатной выше, но эта Низость никогда мне не мешала : .
AndreyVK,
С понижайкой никогда проблем не возникало, включается даже без сцепления. С блокировкой –да. С ней у каждого свои секреты : …
ATV+UTV+VK 10
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2008, 08:46
  •  42
Спасибки!!! Думаю тож поставить Шериф, а то весной опять по гамну лазить....
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2762 ]  На страницу Пред.    След.
