 [ Сообщений: 344 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 27 апр 2015, 09:21
  •  711
  •  17 мар 2015, 13:00
Можно, но мне нужно было ездить и доводить до ума не стал. Сейчас на пузотёрку пересяду, но к зиме нужно будет до конца закончить - подобрать шток и заодно погнуть тормозные трубки, трутся они о новый ГЦС...
Езжу на FAM1 2003г
Сообщение Добавлено: 28 апр 2015, 18:09
  •  14
  •  06 май 2009, 14:23
Там одна вроде трубка упирается, я её просто заменил на медную (погнул по месту как надо) ГЦС классический у меня год почти стоит, в районе 20 тыщ. с ним накатал, шток вроде восьмерочный от ГТЦ покупал (точно не помню, просто в обычном автомаге выбрал) и отпилил его до нужной длинны.
Прокачал систему и все отлично включается
Сообщение Добавлено: 29 апр 2015, 08:13
  •  711
У меня одна упирается, вторая трётся. Но трубки погнуть - фигня, со штоком важнее вопрос.
Мне цилиндр ставили в сервисе, какой шток они поставили я не знаю, но видать они его лишнего укоротили - на холодную ещё нормально, а на горячую постоянно недовыжим...
В общем как обычно: хочешь сделать хорошо - сделай сам.
Езжу на FAM1 2003г
Сообщение Добавлено: 12 май 2015, 13:39
  •  9
  •  10 дек 2013, 01:03
А кто может сказать, как правильно сцепу то на фаме прокачать?? Где штуцер находится?
Сообщение Добавлено: 12 май 2015, 14:11
  •  2972
  •   114
  •  28 мар 2011, 11:59
  •  г. Нефтекамск
tuttifear, на колоколе сцепления, с левой стороны, подлезть можно сверху. Прокачивается как обычно
ШНГ, 04г.--> ШН GLX (FAM), 08г.
Сообщение Добавлено: 12 май 2015, 20:56
  •  9
Вроде все встало хорошо и прокачалось, теперь ушла проблема с хрустящей второй, цилиндр работает хорошо. Но сопливит трубка на ГЦС, как не затягивай - подтекает...кто может сталкивался? От чего трубку то поставить?
Сообщение Добавлено: 12 май 2015, 22:35
  •  1015
  •  16 мар 2012, 19:14
  •  Татарстан
От обычной Шнивы подходит. :
Ока -2110-2111-2170-11174-Шнива 2006г-сейчас ФАМ1 2007г.
и ШН 2004г.
ГБО-BRC 24MY7 ,Корды,ELM327,масло ТАТНЕФТЬ
Нива -«Наилучшее Изобретение Волжского Автозавода»!
Сообщение Добавлено: 25 май 2015, 09:22
  •  375
  •   18
  •  02 фев 2011, 16:44
  •  г.Дзержинск Нижегородской обл.
Трубку от обычной шеви нивы ставь, она в 4 раза дороже нивской и на 3 см. длинее. У меня тоже сопливится после замены, пока езжу так, в бачке жидкость не опускается, значит течь очень маленькая.
Дорогу осилит идущий
Сначала Шеви - 2006, Шеви FAM1 - 2008, а теперь POLO GT (1.4 TSI, 125 л.с., 200 Н.м.)
Сообщение Добавлено: 04 июн 2015, 07:19
  •  7196
  •  31 мар 2015, 10:08
Судя по последним трем постам в список деталей, которые надо купить, желательно добавить трубку сцепления 2123? :smile_wink:
Сообщение Добавлено: 05 июн 2015, 19:01
  •  7196
Товарищи, а у всех шпильки крепления ГЦС оказались коротковаты для ГЦС 2101?
У меня гайки всего на пару витков накрутились...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 344 ]  На страницу Пред.    След.
