 [ Сообщений: 413 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 11 фев 2014, 05:51
  •  467
  •   12
  •  19 апр 2010, 14:59
Пытался найти только термовставку на 87, но терпения не хватило, заказал с корпусом, потому как ценник в 700 рублей вполне устроил.
PS
Тьфу тьфу тьфу, термовставка работает как родная новая...
ШН GL 2006 > KIA sportage III 2013 > SsangYong Kyron D20DT+ШН GLX (FAM1) 2007 ступ.с подш. IVECO+перед. вент. тормоза "Торнадо"+зад. дисковые тормоза "Торнадо"
Сообщение Добавлено: 11 фев 2014, 09:24
  •  1015
  •  16 мар 2012, 19:14
  •  Татарстан
Если не сложно,можно сылку на такие цены,может у кого сохранилось.
Ока -2110-2111-2170-11174-Шнива 2006г-сейчас ФАМ1 2007г.
и ШН 2004г.
ГБО-BRC 24MY7 ,Корды,ELM327,масло ТАТНЕФТЬ
Нива -«Наилучшее Изобретение Волжского Автозавода»!
Сообщение Добавлено: 12 фев 2014, 16:51
  •  467
  •   12
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=E10023A6&sr=-4
Сообщение Добавлено: 10 мар 2014, 01:00
  •  51
  •  19 фев 2014, 13:24
не дочитав тему купил термостат 1.169.87 . ну пока он шел 3-4 дня я не много почитал и думаю пропали мои 650 рублей. а неет . сегодня установил . вставка один в один. сег как говорится как гон-ом . прокатился все отлично. и тепло и в гараже проверил вентиляторы. т.е подключил адаптер и стоял с мобильником сморел на темпереатуру. на 87-89 шланг потеплел . прогазовав зажимая верхний патрубок прогнал пробку и на 93 только включился первый карлосон.
Сообщение Добавлено: 01 июн 2014, 17:54
  •  91
  •  11 май 2012, 20:03
  •  Люберцы МО
Andrey226 писал(а):
Машина в таком виде откаталась больше двух лет. Обнаружил случайно. Заорал первый карлсон, я и поменял оба, вместе с рамкой вентиляторов. Ну были у меня с предыдущего Шевика б/у. Естественно получил постоянно молотящий первый вентилятор. После внимательного изучения косяка обнаружил термостат на 92гр и обкушеный провод к резистору на рамке. Сделал все как было. С установкой БК, появилась возможность понаблюдать за работой системы. Там ведь температура в цифрах, всё наглядно!
Посмотрите, понаблюдайте, особенно у кого стоит БК, на каких температурах срабатывают вентиляторы. Отключите первый, прикиньте, когда срабатывает второй. Ведь всё возвращается в сток без проблем.
Кстати, где-то в начале ветки, по-моему Пряник, писал что у него авто через какое-то время после замены термоса на 92гр, самообучился... Так вот, я уверен, что у него просто вышел из строя тот самый резистор на рамке радиаторов... Ну или провод, ведущий к нему в обрыве... Этож легко узнать.. Сколько он уже в тепле катается?!.. :
1. Только нужно обратить особое внимание, что по линии диагностики (по протоколу OBD2) БК выдаёт в цифрах только температуру самого мотора (она на БК всегда на 3-4град. выше, чем показания стрелки). Теплоноситель (вода, тосол, антифриз) всегда будет холоднее (определяется показаниями стрелки с отдельного датчика на корпусе термостата - этот датчик стоит в потоке охлаждающей жидкости), поэтому показания стрелки и БК всегда разнятся (стрелка холоднее). БК снимает показания двигателя с другого датчика - он стоит где-то на самом моторе, скорее всего на головке движка.
2. Меня очень интересует этот резистор, кто знает как он называется отпишитесть пож. Нужен любой каталожный номер.
Похоже он накрылся. Первый вентилятор перестал включаться в одиночку при 93град.(по БК). Стали включаться оба парой при 96град.(по БК) и сбрасывать температуру до 90град.(по БК). Термовставка стоит штатная на 87град.
При включённом кондиционере постоянно работают оба и температуру мотора держат чётко 92град. (по БК). Все релюхи проверил (и ближние и дальние) все работают.
Нужна инфа по резистору...
Сообщение Добавлено: 01 июн 2014, 22:43
  •  1015
  •  Татарстан
Датчики температуры для стрелки и ЭБУ стоят в термостате и в одном потоке : :!:
Резистор стоит на где то возле вентиляторов.Завтра гляну ,но похоже такой же как на обычной ШН.
и ШН 2004г.
Сообщение Добавлено: 02 июн 2014, 09:25
  •  46
  •  28 апр 2009, 09:16
Резистор стоит на рамке вентиляторов, в середине, в самом низу. Он такой же, как и на обычной ШН
Сообщение Добавлено: 13 окт 2015, 16:10
  •  694
  •  25 ноя 2008, 10:36
  •  Калуга
как у всех - на ходу не больше 70-72 по БК
снял термостат, и обнаружил раковины...
видимо заводской брак, помимо выработки от тарелки.
при заполнении водой и продувки - идут пузыри с обеих раковин
попытка шлифануть ни к чему не привела, заказал новый....
Шнива FAM-1 2008
Suzuki Escudo 1997
TLC Prado 78 1992
Сообщение Добавлено: 14 окт 2015, 08:55
  •  112
  •  16 сен 2012, 13:39
это не в раковинах дело, через них много не натечет, термостат дохлый.
Сообщение Добавлено: 19 окт 2015, 00:04
  •  55
  •  19 дек 2011, 20:23
  •  Ижевск
Все подтверждаю, купил Behr 1.407.87, достал из корпуса, вставил в родной корпус, и ведь даже все цыфро-буквы на вставках совпадают!!!
теперь в основном 90 по бк, что на трассе, что на светофорах :smile_nod:
а то как снег выпал, 65 градусов было по трассе :smile_doh:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 413 ]  На страницу Пред.    След.
