 [ Сообщений: 2762 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 15 фев 2010, 16:46
  •  5083
  •  03 авг 2005, 09:06
мне мои нервы дороже.
Буду имплонтировать железный РПМ
Внедорожный клуб "Азимут" www.azimut4x4.ru
Сообщение Добавлено: 27 фев 2010, 22:11
  •  689
  •  19 дек 2005, 20:27
  •  Питер
Банкир писал(а):
в четверг ночью возвращаюсь домой и вдруг..........скрежет, удары в ноги, и еще много всяких неприятных звуков (скорость около 45км/ч, на повороте шел), я жму на тормоза и сбавляю скорость до 20км/ч.начинаю нажимать на газ...маштна вроде подхватывает, но с каким то стуком...первая мысль - "лыжа". Но на поворотах опять скрежет и ужасные звуки....что настаражило.
Доехал до гаража и .....как я ненавижу "шериф" : : .....ничего не видно....короче пока масло не стало капать с защиты сказать определенно чего то нельзя было. А тут раз масло, то или "лыжа" сломалась неудачно или мост раскололся, из-за звуков скрежетания я был на 99% уверен что это мост.
И вот в субботу стал разбираться....
снял защиту.....на ней лежит 2 болта : :? потом посмотрел на мост.........диагноз был поставлен правильно :smile_doh: :smile_doh:
болты, это болты крепления ведомой шестерни главной передачи. 2 выкрутилось совсем, еще один на половину, еще один без головы торчал. :?
Вот так наши мосты разбираются сами по себе :smile_doh: При этом совсем недавно еще у одного нашего одноклубника произошло почти тоже самое, правда на обычно шевике.
Хорошо, что не пёр..., мало приятного на скорости, мну сегда радовало, что в не в пути и не 1000 км, в этом плане Шнива не подводила и предсказуема : На эвакуаторе мах рек. 30 км :smile_cool: правда сам виноват, в Маркве над было Вставать. Эт на простой- Фам в гараже :smile_cool:
А железный ВЕСЧЬ, тож хАтел, Ьум уважать :smile_cool:
ATV+UTV+VK 10
Сообщение Добавлено: 01 мар 2010, 18:31
  •  95
  • 34
  •  16 сен 2009, 19:49
  •  Балашиха
Машин при стоянке нормально прогретый на холостых греться начинает...В чем может быть причина?Уровень ОЖ при этом нормальный,недавно менял 1 дырявый шланг и с неделю назад клеил бачок ОЖ...
50% проходимости обеспечивает голова водителя, 25% - правильная резина, и 25% - всё остальное
Сообщение Добавлено: 01 мар 2010, 18:36
  •  95
  • 34
  •  Балашиха
Что то шипит при работающем двигателе,грешу на катализатор.Возможно ли чистить его своими руками и чистят ли их вобще?
И есть тут вариант прикупить по дешевке YOKOHAMA Geolandar G033 215/70 R16
Интересует мнение коллег,налезет ли он мне и стоит ли его вобще брать?Машина 2005г
Блин,инет проглючил
Сообщение Добавлено: 02 мар 2010, 10:15
  •  1339
  • 36
  •  06 фев 2008, 18:41
  •  г.Железнодорожный МО
Блин,инет проглючил
а почему она не должна налезть ? я например езжу на обычной шнивке на 225/70/16 без лифта и без особых проблем, 215 должна вообще без нареканий встать
И только ненависть к Windows порою у нас
Зажигает огонь в глазах, как индикатор Hard Disk''a..
ранее Шнива 2003г. 160к пробега
теперь Гранд 1999г. 231к пробега 2" лифт, 32 BFG АТ, рация.
Сообщение Добавлено: 02 мар 2010, 10:28
  •  2466
  • 73
  •  16 апр 2007, 12:32
  •  Люберецкие мы.
Дим@Н, Что значит начинает греться? Вентилятор не включается? У меня на малых, если долго молотить, вкл вентилятор и Т падает. Да и у всех так, ну если за бортом не крепкий -.
C уважением.
Прежде шапкой помаши, а уж потом выглядывай!
21213; 21214(в эспл.); 2004г- Lка; 2007г- Fam1; Pajero-4 (3.0lWB).
Сообщение Добавлено: 02 мар 2010, 12:36
Машина 2005г
Сообщение Добавлено: 02 мар 2010, 16:45
  •  95
  • 34
  •  Балашиха
C уважением.
Включается винтилятор.То есть это нормально?Средняя температура при движении 81(по бортовику, стрелка на приборной панели показывает примерно то же самое).В - 25 температура в среднем была от 78 до 81
Alex195022 писал(а):
Машина 2005г
Что вы хотели сказать этим сообщением?
У меня до Шевика была 213 нива 2002 года,там в один прекрасный момент тоже были проблемы с ОЖ,после устранения(замена патрубка на печку) никаких проблем не возникало.Температура один раз стала там расти в +30 где то в Москве,в жуткой пробке...Но чтоб чуть чуть постоял и она на холостых сразу вверх пошла - такого не припомню
Сообщение Добавлено: 02 мар 2010, 16:48
  •  2466
  • 73
  •  Люберецкие мы.
Дим@Н, Порядок :P Во всяком случае у меня так.
С уважением.
Сообщение Добавлено: 02 мар 2010, 18:59
Не знал, что были ФАМы 2005 года выпуска :!:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2762 ]  На страницу Пред.    След.
