 [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: печка на Шниву FAM
Сообщение Добавлено: 26 янв 2016, 13:26
  •  870
  •  01 май 2015, 14:25
  •  Togliatti
Сегодня на улице еще холоднее. -23. Прогулялся по магазинам, поглазел. Новый монтажный блок нового образца, где стоят сдвоенные контакты на вентилятор отопителя и обогрев заднего стекла видел, визуально понравился. Производство Авар. Разброс цен 1525-1950 руб. Как потеплеет - возьму и возле подъезда перекину. А старый блок в домашних условиях разберу и плату перепояю, если найду резервный/пустой предохранитель, то туда, если нет, то выведу выносной предохранитель. Будет запасной. По поводу печки вопрос. Полно разных производителей вентилятора отопителя - Фенокс, Валее 95 - его ставят на конвейере, Лузар, Пекар. Что предпочесть?
Шнива FAM 2008
Сообщение Добавлено: 26 янв 2016, 14:36
  •  9819
  •  02 фев 2009, 21:45
  •  Нижневартовск
@Staz79 , перепаивать аккуратно надо, я впаивал обычные мамки контакты, от фишек - искал жёсткие и толстые. Впаивается на место старого контакта, может быть придётся нарастить проволокой 1 мм и хорошо зафиксировать в блоке, чтобы контакты не выскакивали при установке предохранителя. Выносную колодку делать не стал, хотя прозвониться можно и вынести отдельным клеммником. И учти - просто так блок не разбирается, сначала надо выпаять кучу клемм из внешнего ряда.
Можешь от битого блока клеммы в параллель впаять), сразу не догадался, выкинул ещё 1 блок...
И да - меняется на улице за 15 минут, надо короткую крестовую отвёртку и тонкую - чтобы реле отщёлкнуть от блока. Зато потом песня...
Но на новом блоке при включении потребителей не так сильно гаснет приборка, видимо в самом деле контакты лучше.
Сообщение Добавлено: 26 янв 2016, 14:49
  •  870
  •  Togliatti
не понял. а зачем от блока релюхи отщелкивать? ты наверное имел ввиду отщелкнуть колодки пучка проводов?
Шнива FAM 2008
Сообщение Добавлено: 26 янв 2016, 14:52
  •  9819
  •  Нижневартовск
@Staz79 , на торце длинной стороны пазы есть - туда целая пачка реле защёлкивается.
Сообщение Добавлено: 26 янв 2016, 14:55
  •  870
  •  Togliatti
@Dr.Smith , понял. Ага, благодарю.
Шнива FAM 2008
Сообщение Добавлено: 26 янв 2016, 15:32
  •  309
  •  10 сен 2009, 13:08
@Staz79 , Валее 96 самый тихий....
ВАЗ 21213 -1997,ШНива - 2007,РеШНива Айсберг -2011
Сообщение Добавлено: 04 май 2016, 09:49
  •  32
  •  17 фев 2016, 18:46
Dr.Smith писал(а):
@aliet , тоже электросхемы на ФАМ интересуют.
И мне если есть такая возможность :smile_clapping:
Сообщение Добавлено: 09 июн 2016, 09:35
  •  7194
  •  31 мар 2015, 10:08
@aliet , выложишь плиз образ диска? :smile_handshake: :smile_handshake: :smile_handshake:
Сообщение Добавлено: 29 июл 2016, 08:57
  •  7194
Пацантрэ, а по кондею у ФАМов все запчасти свои?
Или какие-то взаимозаменяемы с аналогичными запчастями от обычных ШНив или ВАЗов?
Сообщение Добавлено: 29 июл 2016, 22:21
  •  870
  •  Togliatti
А тебя что конкретно интересует?
Шнива FAM 2008
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.    След.
