 [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 26 янв 2016, 15:14
  •  711
  •  17 мар 2015, 13:00
Да легко. Astra G 2001г и Vectra B 2001г.
Только лучше не в ТИС, а в EPC смотри.
Для экономии времени - относительно астры у вектры конструкция привода ГРМ чуть другая, из-за опоры двигателя, количество зубьев не считал, но на память вектровский ремень длиннее.
Даже не думал, что из-за такой банальности такое бурное обсуждение развернётся :smile_bigsmile:
Езжу на FAM1 2003г
Сообщение Добавлено: 26 янв 2016, 18:19
  •  833
  • 67
  •  16 дек 2015, 20:57
@aliet ,убедил. Номера ремней разные.
Исповедь - это отчёт о проделанных грехах.
Сообщение Добавлено: 26 янв 2016, 20:19
  •  2972
  •   114
  •  28 мар 2011, 11:59
  •  г. Нефтекамск
Друзья мои, я думал дискуссия будет немного в другом направлении, ну например какой датчик можно безболезнено отключить :smile_bigsmile:
ШНГ, 04г.--> ШН GLX (FAM), 08г.
Сообщение Добавлено: 26 янв 2016, 20:26
  •  870
  •  01 май 2015, 14:25
  •  Togliatti
@Robert_D , по идее такой и должна была стать дискуссия, но немного народ увело в сторону. :smile_bigsmile:
Шнива FAM 2008
Сообщение Добавлено: 26 янв 2016, 20:40
  •  375
  •   18
  •  02 фев 2011, 16:44
  •  г.Дзержинск Нижегородской обл.
Robert_D писал(а):
Тема скорее для сбора информации и возможных заменителях, пост буду править по мере поступления данных.
Наверно владельцам в дальнейшем будет полезна информация.
В первую очередь интересуют те без которых двигатель не будет перемещать автомобиль в пространстве.
- ДПКВ (датчик положения коленчатого вала)
- ДМРВ (датчик массового расхода воздуха)
- ЭБУ (электронный блок управления двигателем)
- Модуль зажигания
- Датчик фаз
Написал то что знаю, прошу высказываться. Что добавить в список, а может убрать из него? Какие возможные есть альтернативы?
Не будет работать без ДПКВ, ЭБУ ну и хреново будет работать (троить будет) с пробитым к примеру на один цилиндр модулем зажигания.
Без всех остальных датчиков (имеется ввиду если они неисправны) двигатель должен хотя бы завестись.
По поводу спора от куда наш двигатель?, мне кажется точно такой ни где больше не ставился, что-то от Вектры, что-то от Астры, может быть и от Меривы есть. Сцепа вообще от 2,0 л.
Дорогу осилит идущий
Сначала Шеви - 2006, Шеви FAM1 - 2008, а теперь POLO GT (1.4 TSI, 125 л.с., 200 Н.м.)
Сообщение Добавлено: 26 янв 2016, 22:02
  •  7194
  •  31 мар 2015, 10:08
Значит хорошо, что я воспользовался темой в этом форуме по подбору запчастей, а не заказывал по каталогу Опеля с мотором 1.8 :) :) :)
Сообщение Добавлено: 27 янв 2016, 11:43
  •  833
  • 67
Так отключай последовательно и заводи. Ничего не сломается. Если боишься, отключай и подключай при выключенном зажигании.
Сообщение Добавлено: 27 янв 2016, 12:05
  •  2972
  •   114
  •  г. Нефтекамск
@ак58 , Дело не в боюсь, дело в возврате домой на своем ходу из глухих мест.
Ситуация:
Доехал на машине за 500 км от дома в глухую тайгу на малоизвестный порог некоей речки, покатался там на катамаранах и каяках. Теперь надо вернуться домой, а машина не хочет.
Вот чтоб такого не было, какие с собой датчики должны быть в зипе? Про ЭБУ и модуль зажигания понятно. Что еще?
Сообщение Добавлено: 27 янв 2016, 13:37
  •  833
  • 67
@Robert_D , вот зачем тебе советы, если ты сам на конкретно своей машине за полчаса получишь исчерпывающую информацию.
И да, при отключённом датчике колена или датчике распреда крути стартером до запуска или не менее 20 сек. Если есть аварийный вариант, двигатель заведется, если за 20 сек не заведется, значит без этого датчика счастья не будет.
Сообщение Добавлено: 27 янв 2016, 13:54
  •  2972
  •   114
  •  г. Нефтекамск
@ак58 , Ну как же зачем советы? В наших (Российских) двигателях я знаю 100% без чего он не поедет и как можно его заставить доехать :smile_bigsmile: , а тут чего-то сомневаюсь. Может он на холостом ходу будет работать, а, допустим, в горку не полезет...
Поэтому заранее и спрашиваю чтоб максимально исключить непредвиденные ситуации.
Эксперименты это хорошо и наглядно, но для его проведения все равно нужна первоначальная теория)))
Я про это не знал, до того как aliet и ты об этом сказали, попробую))))
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.    След.
