 [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 28 сен 2013, 15:08
  •  1015
  •  16 мар 2012, 19:14
  •  Татарстан
А я кажись поборол расход масла :smile_cool: ,не вскрывая движок.Жрал 500-700 гр на 1000 км.. .Залил Лавр максимальную дозу от 6 цл. моторов.,расход масла не упал.Ездил я так где то после Лавра на свежозалитом масле Татнефть ЛЮКС -3 10W-40 3-5 т.км. и долил в общем литра 2 масла точно .И вдруг смотрю уровень почти не падает.Специально перестал доливать ,уровень по щупу для контроля держу минимальный.Уже 2 т.км (не меньше) накатал уровень как вкопанный : .Частенько даю просраться тапкой в пол и даже после этого уровень стоит.Неужели маслосёмные кольца раскоксовались?Толи Лавр сработал с опазданием в в несколько тысяч,толи масло на основе ПАОМ прочистило.Решил с каждой заменой Лавр лить и 5 мин. промывать,ну и конечно масло Татнефть (не сочтите за рекламу,но мне помогло! :? ) Эксперимент продолжаеться...... :
Ока -2110-2111-2170-11174-Шнива 2006г-сейчас ФАМ1 2007г.
и ШН 2004г.
ГБО-BRC 24MY7 ,Корды,ELM327,масло ТАТНЕФТЬ
Нива -«Наилучшее Изобретение Волжского Автозавода»!
Сообщение Добавлено: 30 сен 2013, 18:00
  •  4026
  •  10 сен 2006, 14:52
  •  Столица Гондураса
У меня расход отсутствует, ТТТ :smile_nod: Одна из немногих бывших авто у меня кто не страдал неправильными аппетитами. Иномотор, чо :smile_nod: Из отечественных моторов только на 21124 не ел масло, в остальные всегда приходилоось доливать или лить :smile_nod:
БЧД GC WJ =)
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2013, 15:12
  •  66
  •  06 окт 2013, 19:03
  •  Краснодарский край
В связи с покупкой этой самой машины поменял масло.
Было Кастрол 0В-40, залил Ликви Молли 5В-40. Установил газ. Старое масло было уже совсем плохого цвета (хозяин предупреждал, что через пару тысяч надо бы поменять). Уровень залил до максимального. На днях проверил уровень - вторая снизу метка, т.е. 2/5 максимального уровня. Обеспокоился, но сразу появилась мысль, что вполне возможно для этого двигателя и надо держать его не максимальным, тем более, что не редко ему притапливаю (всё ещё продолжается эйфория от смены авто). не провожу прямую аналогию, но на семёрке, которая всю мою эксплуатацию в 150 000 км ездила на газу, но на этом чудо жигулёнке при смене масла та же история - заливаю до максимума или близко к тому, и чуть погодя уровень сам уходит примерно на те же 2/5 от максимума (особенно когда притапливал на ней, и именно притапливал, большие нагрузки (прицепы, стройка, мотоциклы) на газу ей были пофиг, т.е. оставляли уровень масла на месте). Сейчас буду наблюдать за этим мотором, масла подлил чуток. а то ж масло в пять раз дороже старой -родной полусинтетики Лукойл.
Да, ещё одно "но": термостат никак не поменяю -а температурка-то за городом по утрам падает до 65 .... Это тоже даёт своё.
С учётом всех моих "факторов" пока мой расход похож примерно на 300 г на 1000 км
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2013, 21:46
  •  91
  •  11 май 2012, 20:03
  •  Люберцы МО
Большой расход. Термостат не причём. Про ЛикиМоли слышал, что его сильно подъедает, но логического объяснения никто не дал почему это происходит. Я лью Мобил-3000 5W-40 с нуля. Уже 120.000км. Расхода нет ни грамма - залил 4,5л., проехал 15.000км. и слил эти-же 4,5л. Промывкой никогда не пользуюсь. Правда с каждой сменой масла заливаю кондиционер металла SMT-2. Масло заливаю на сервисе из бочки, в канистрах в магазине никогда не беру (не доверяю фасовщикам)... :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2013, 21:53
  •  5764
  • 67
  •  19 фев 2010, 14:33
  •  ЧЕРЕПОВЕЦ
vvv1962, Может все таки не 4,5-й. :
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2013, 08:48
  •  66
Мотор за городом сегодня был 65 градусов, еду 95-100.
На холожную зазоры больше, значит и масло вылетает больше естественного процесса.
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2013, 11:02
  •  2972
  •   114
  •  28 мар 2011, 11:59
  •  г. Нефтекамск
VoV2, расход действительно большой и он от термостата вообще никак не зависит. Померяй компрессию. В моторе зазоры на холодную такие, что на российских двигателях и не бывают может на горячую)))
ШНГ, 04г.--> ШН GLX (FAM), 08г.
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2013, 18:42
  •  171
  •  23 май 2010, 09:51
  •  Пенза
Компрессия может и не выявить больной цилиндр,компрессия может быть хорошая(компрессионные кольца в норме),а маслосъёмные закоксовались или изношены. В этом случае надо смотреть,по свечам,где чёрные,там и масло!
Нет у меня Фамки! :-(
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2013, 22:02
  •  91
  •  Люберцы МО
Ну может 4,4л. :P Расхода по щупу не замечаю вообще. :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2013, 22:10
  •  91
  •  Люберцы МО
Это верно. Если мотор со всех сторон сухой, то маслу деваться некуда, кроме как улетать в цилиндры... Надо на свечи посмотреть. Могут и колпачки маслосъёмные травить...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.    След.
