 [ Сообщений: 87 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 09 июн 2015, 22:31
  •  1015
  •  16 мар 2012, 19:14
  •  Татарстан
Вроде всего 6 больших болтов и 2 малюсеньких внизу жестянку держат.Что бы верхние открутить нужно 2 больших удлинителя головок ( а лучше 2.5-3 ). :
Ока -2110-2111-2170-11174-Шнива 2006г-сейчас ФАМ1 2007г.
и ШН 2004г.
ГБО-BRC 24MY7 ,Корды,ELM327,масло ТАТНЕФТЬ
Нива -«Наилучшее Изобретение Волжского Автозавода»!
Сообщение Добавлено: 09 июн 2015, 22:42
  •  7196
  •  31 мар 2015, 10:08
Какую жестянку?
Кстати что за болты надо открутить на редукторе чтобы легче коробку снять?
Сообщение Добавлено: 12 июн 2015, 00:52
  •  7196
Сегодня сняли коробас.
Спасибо за советы!!!
Теперь думаю как бы не наделать ошибок при установке. : : :
Сообщение Добавлено: 17 июн 2015, 22:32
  •  7196
Одели коробку (пока просто по месту приложили и несколько болтов наживили).
Товарищи, а на болты кардана имеет смысл капнуть по капельке синего иксатора.
Кстати, как уже писал, передний кардан у меня на гайках (не самоконтрящихся). На них тоже немножко фиксатора?
Сообщение Добавлено: 17 июн 2015, 22:49
  •  1015
  •  Татарстан
Если болты ,то сажай на медную смазку,что бы потом не мучатся с отвинчиванием (на крайняк графиткой,ШРУС)(. Если гайки ,то не проблема купить с полиэтиленовой вставкой.Передний кардан на 4 шпильках ?.То бишь не родной ?
и ШН 2004г.
Сообщение Добавлено: 17 июн 2015, 23:13
  •  7196
Да, на 4 шпильках.
Предхоз оба кардана менял.
Насчет смазки болтов спросил патаму шта видел случаи самоотворачивания таких болтов в приводах (на иномарках)
Сообщение Добавлено: 17 июн 2015, 23:17
  •  1015
  •  Татарстан
Всё будет нормул. Проверено. : Крути заданным моментом и не парь себе мозг. Не помню сколько но вроде 15- 25 Нм. не более. Смотри руководство.
и ШН 2004г.
Сообщение Добавлено: 17 июн 2015, 23:26
  •  7196
Про моменты согласен - привык каждый болт с динамометрическим клчом закручивать. :smile_nod:
У меня их 3 штуки под разные моменты. :smile_nod:
Надо будет еще купить на 3/4 под серьезный крепеж :smile_nod: :smile_nod: :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 17 июн 2015, 23:33
  •  1015
  •  Татарстан
У меня так же, ещё цифровой с пищалкой есть. Но лучше стрелочного ни чего нет. Особенно при затяжке болтов ГБЦ ,стрелочный не заменим,к нему приближается цифровой с дисплеем и пищалкой,на нем видно ,когда болт поплыл . и
Я болты кардана угловым гайковёртом затягиваю (у него МАХ 25 Нм),занимает МАХ 2 мин,дольше кардан подгоняешь.
и ШН 2004г.
Сообщение Добавлено: 18 июн 2015, 00:04
  •  7196
Что за угловой гайковерт?
Фото есть?
Ключеги у меня обычные предельные
И есть стрелочная головка, но ей не пользуюсь :smile_nod:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 87 ]  На страницу Пред.    След.
