 [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2013, 08:42
  •  467
  •   12
  •  19 апр 2010, 14:59
kvach писал(а):
А вход в дроссельной заслонке идущий к головке блока чистил.К нему шлаг от ГБЦ диаметром в 1 см примерно идёт.А дырочка в дроссельном узле с ушко иглы и чистить его надо тоненькой иглой и жидкостью.Проверить забита она или нет можно путём дутия в неё или вакуумированием ,через трубочку :
Я после чистки её поставил в разрыв бензиновый фильтр для корбовых машин.
Погляжу что там да как, год назад обороты плавать начали при вкл. кондее, так вот сервисники что-то прочистили, и обороты встали на норму.
Гляну, отпишусь.
Спасиб.
ШН GL 2006 > KIA sportage III 2013 > SsangYong Kyron D20DT+ШН GLX (FAM1) 2007 ступ.с подш. IVECO+перед. вент. тормоза "Торнадо"+зад. дисковые тормоза "Торнадо"
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2013, 08:47
  •  467
  •   12
KTM640 писал(а):
Может подсос воздуха где? НЕ?
ХЗ. Есть или нет.
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2013, 09:20
  •  1015
  •  16 мар 2012, 19:14
  •  Татарстан
Подсос можно определить поливая водой стыки впуского коллектора или его с двигателем,вообщем все стыки.Как вода закроет дырку ,то обороты придут в норму.
Ока -2110-2111-2170-11174-Шнива 2006г-сейчас ФАМ1 2007г.
и ШН 2004г.
ГБО-BRC 24MY7 ,Корды,ELM327,масло ТАТНЕФТЬ
Нива -«Наилучшее Изобретение Волжского Автозавода»!
Сообщение Добавлено: 24 дек 2013, 05:31
  •  2972
  •   114
  •  28 мар 2011, 11:59
  •  г. Нефтекамск
Electreg, Как ведут себя наконечники? Или ты их не ставил?
ШНГ, 04г.--> ШН GLX (FAM), 08г.
Сообщение Добавлено: 25 дек 2013, 05:55
  •  467
  •   12
Пришла новая катушка, поставил, также как троила так и троит. Разбираться почему, пока мне некогда. В сервисе разводят руками, говорят что можно проверить это, а можно то, и вообще пол машины можно разобрать, все= найдём. На эксперименты времени нет. Так что езжу подтраивает. Начал лить бензу с очищающими присадками, вроде получше стало. Но не панацея.
Сообщение Добавлено: 05 янв 2014, 16:48
  •  18
  •  02 июл 2008, 08:41
  •  Сочи
Всем добрый вечер и с Новым годом! У меня почти такая же проблемам, но на холодную пока обороты высокие работает стабильно. С как только прогреется начинает немного запинаться, как будто провалы в зажигании. В движении никаких признаков не замечено. Сервис мен сегодня по компу смотрел ничего нет! Но предположил что может быть датчик расходомера воздуха.
Кто нибудь пробовал его менять?
Сообщение Добавлено: 05 янв 2014, 17:16
  •  51
  •  20 апр 2011, 17:58
Привет,я подставлял новый расходомер,ничего не поменялось. Но,вот я померил компрессию,у меня по 16 очков в каждом цилиндре. А должно быть максимум 14. Надо лавром помыть,кольца не ходят а должны. Думаю из-за этого мотор зажигание крутит. По этому и протрои. Помою напишу каков эффект.
Сообщение Добавлено: 05 янв 2014, 18:11
  •  1015
  •  Татарстан
Sigara,
С ГБЦ идёт шланг вдроссельный узел.В этом дрос.узле и засоряется дырочка в которую идёт шланг.Дырка меньше 1 мм. :
и ШН 2004г.
Сообщение Добавлено: 05 янв 2014, 18:16
  •  467
  •   12
kvach писал(а):
Sigara,
Для того чтобы прочистить сию "дырочку", нужно снимать дроссельный узел? Или достаточно прыснуть в эту дырочку очистителем карбюраторов? Ну и вообще, слегка поподробнее, если не затруднит...
Если что, думаю что как минимум трое поблагадарят :
Сообщение Добавлено: 06 янв 2014, 05:10
  •  1015
  •  Татарстан
Да дроссель лучше снять.Там на неснятом неудобно и не видно.Можно отвинтить и боком поставить.Для начала лучше проверить на продуваемость или на вакуум.Можно тонкой иглой процарапать или сверлом,но осторожно.При снятом воздуховоде и открытом дросселе видно эту малюсенькую дырочку.заслонка пальцами открыватся,она подпружиненная.
и ШН 2004г.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.    След.
