 [ Сообщений: 64 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Форсунки на FAM
Сообщение Добавлено: 20 янв 2016, 21:11
  •  24
  •  24 дек 2015, 16:25
aliet писал(а):
В качестве неоригинала ставили волговские форсунки, бошевские, номер вроде на 107 заканчивается.
Подходят почти как родные, только чуть выше. резинки по-моему меняли на десяточные и под рампу подложили миллиметровые шайбы.
107 тонкие и заметно отличаются от наших форс, ставят Siemens DEKA ZMZ6354.
А вот как выглядят Бош - каталожный номер 0 280 158 107
Подойдет ли Бош???
Добавлено спустя 12 минут 33 секунды:
А вот так выглядит оригинальная, номер 90536149
Сообщение Добавлено: 20 янв 2016, 23:41
  •  191
  •  09 сен 2009, 20:10
  •  м.о. г.щёлково
На наш мотор по геометрии подходят Siemens. Но справятся ли с ними мозги? Они рассчитаны на 2.5 л. На Опеле с боллие крупным мотором работают хорошо. О нашем проскакивала информация в интернете.
владею fam1 с 24.09.07. по 13 08.16. теперь Mitsubishi L200 с 02.07.16.
Сообщение Добавлено: 25 янв 2016, 15:08
  •  711
  •  17 мар 2015, 13:00
Извините, возможно напутал.
Езжу на FAM1 2003г
Сообщение Добавлено: 28 янв 2016, 17:20
  •  24
Скорее всего не напутал, читал форумы по нашим двигателям - подтверждают, что тонкие и работают нормально, в них 4 отверстия только, а не 2. По емексу ставят их на УАЗ, моторов серии ГАЗ нет, но это не показатель. Наверное сименсы поставлю, попробую, у меня 2-я форсунка мокрая, почитав форумы понял, что это лечится только заменой, заклеивать бессмысленно, так как начинает не через отверстие гнать, а через сам разъем.
Сообщение Добавлено: 29 янв 2016, 08:39
  •  711
Ага, у меня пока одна мокрая, наружу подливает.
Весной буду на своей менять - тогда и уточню.
Езжу на FAM1 2003г
Сообщение Добавлено: 13 мар 2018, 08:33
  •  2972
  •   114
  •  28 мар 2011, 11:59
  •  г. Нефтекамск
Подниму темку.
4-я форсунка сильно течет. Поменял на выходных колечко сверху, которое в рампе, поставил ВАЗовское. Остальные колечки со своими размерами. Хватило на два дня и опять полилось. Прям видно как сверху форсунки течет бензин.
Вопрос: колечко не подошло или форсунке кабздец пришел?
Так выглядят наши форсунки:
ШНГ, 04г.--> ШН GLX (FAM), 08г.
Сообщение Добавлено: 13 мар 2018, 08:54
  •  711
А у меня замена колечек помогла.
Менял на оригинальные, дорогие блин. Номер по elcats можно найти.
Оригинальные форсунки тоже дорогие, но в принципе подходит бош от волги. Номер за давностью лет не сохранился, но помню что понадобилось два комплекта колец поставить т.к. по высоте они чуть другие.
Езжу на FAM1 2003г
Сообщение Добавлено: 13 мар 2018, 08:56
  •  2972
  •   114
  •  г. Нефтекамск
Найди пожалуйста, попробую чтоле пока оригинальные колечки поставить. Может все таки дело в них.
Сообщение Добавлено: 13 мар 2018, 09:57
  •  2972
  •   114
  •  г. Нефтекамск
Нашел просто в инете, не в elcats: 93186316, они?
Сообщение Добавлено: 14 мар 2018, 11:48
  •  711
Да, вроде они.
Езжу на FAM1 2003г
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу Пред.    След.
