 [ Сообщений: 173 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема. Купил ФАМ без мозгов
Сообщение Добавлено: 13 янв 2016, 17:14
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
@РыболовЪ , это какие?
Сообщение Добавлено: 13 янв 2016, 17:24
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
@Петруха ,
Больше всего бесит "Управление задержкой выключения плафона освещения салона."
Накуя это надо??? Я уже вышел/вылез/выпал из машины, зачем мне в ней свет?
Зато каждый раз жди пока погаснет - вдруг забыл выключить...
О габаритах мне БК пищит, ключ я не могу забыть - на ем сигналка висит, задний противотуманный - смысл его включать без габаритов и фар? Но это хоть не мешает.
Пожалуй одна полезная - стеклоподъемники.
Сообщение Добавлено: 13 янв 2016, 17:59
  •  833
  • 67
  •  16 дек 2015, 20:57
Антон174 писал(а):
мозгов точно нет нигде все просмотрел.
То есть нашёл висящий в воздухе оконечный разъём ( или пару) на моторной косе ?
Исповедь - это отчёт о проделанных грехах.
Сообщение Добавлено: 13 янв 2016, 18:38
  •  711
  •  17 мар 2015, 13:00
РыболовЪ писал(а):
@Петруха ,
Зато каждый раз жди пока погаснет - вдруг забыл выключить... .
Я мне наоборот - как раз её и не хватает.
У меня свет напрямую подключен, с концевиков дверей. Думаю эту функцию можно отобрать у АПС, выход на свет отрезать да и всё.
Езжу на FAM1 2003г
Сообщение Добавлено: 13 янв 2016, 18:51
  •  10468
@aliet ,
Там много проводков... Боюсь накосячить.
Сообщение Добавлено: 13 янв 2016, 19:40
  •  711
Попробуйте отсоединить АПС целиком - будет ли загораться и тухнуть свет?
Езжу на FAM1 2003г
Сообщение Добавлено: 13 янв 2016, 22:45
  •  267
  •  28 мар 2014, 00:45
Народ, так а без иммо разве авто не заведется на новой прошивке. У меня на Январе машина, иммо подключен, но не инициализирован и все ок.
ШН 2011LT
Сообщение Добавлено: 13 янв 2016, 22:58
  •  10468
Как то ненароком попробовал ...
(Поднимал повыше,колодку наживил, а соединить как положено забыл, пока ехал - отсоединилась колодка)
На пару с ГАИшником толкали машину с перекрестка :smile_rofl:
Ващще то должна.
Сообщение Добавлено: 13 янв 2016, 23:15
  •  6338
  •   34
У Опелей, как и у других иномарок, где заложена работа с иммо, не бывает "не активированных" иммобилайзеров, это противоугонная система, которая работает всегда. Без знакомства с иммо моторник не даст запустить двигатель, даже если он чистый. В лучшем случае заведется и заглохнет, как у VAG. Скорее всего прошивка для FAM-1 работает так-же, но точно я не знаю.
Надо дождаться фото подкапотного от Антон174, там-ли они искали мозг.
@РыболовЪ , задержка и плавное гашение света нужно для того, чтобы когда садишься в авто в темноте, успеть осмотреться и попасть ключём в замок. Но ждать пока погаснет после выхода согласен, иногда раздражает. Отключается задержка вроде просто, но я на память не помню как. Пиликалку можно выпаять из платы. А задние противотуманки кажется и так не включаются без габаритов и включенных передних, но опять-таки точно не помню :), моё авто пока разобрано.
Сообщение Добавлено: 14 янв 2016, 06:30
  •  2972
  •   114
  •  28 мар 2011, 11:59
  •  г. Нефтекамск
Задние ПТФ включаются только после ближнего.
Задержка света иногда очень удобная штука, но после выхода ждать да, согласен. На старом форуме тема была про то что салонный светильник не горит при открытии двери, там расписано было как АПС управляет светом и какие проводочки за это отвечают.
ШНГ, 04г.--> ШН GLX (FAM), 08г.
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 173 ]  На страницу Пред.    След.
