 [ Сообщений: 217 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 28 июл 2015, 11:50
  •  2972
  •   114
  •  28 мар 2011, 11:59
  •  г. Нефтекамск
Кто-нибудь знает какое рабочее давление должно быть в топливной рампе?
ШНГ, 04г.--> ШН GLX (FAM), 08г.
Сообщение Добавлено: 29 июл 2015, 00:12
  •  191
  •  09 сен 2009, 20:10
  •  м.о. г.щёлково
Robert_D, мерил на своей - 3.8 атмосферы.
владею fam1 с 24.09.07. по 13 08.16. теперь Mitsubishi L200 с 02.07.16.
Сообщение Добавлено: 29 июл 2015, 01:34
  •  191
  •  м.о. г.щёлково
Подскажите как снять руль.
Сообщение Добавлено: 05 сен 2015, 14:53
  •  55
  •  19 дек 2011, 20:23
  •  Ижевск
Углы установки передних колес (для сход развала) у нас такие же как на обычной шниве, или свои? (балка вроде другая) никак не могут мне нормально сделать сход развал, все время тянет влево. может в углах дело?
Сообщение Добавлено: 05 сен 2015, 17:04
  •  1015
  •  16 мар 2012, 19:14
  •  Татарстан
У нас вся ходовка как в обычной ШН . Просто развальщики такие . А может и задний мост кривой . Попробуй развал сделать ,что бы ты сам сидел в машине ,возможно не корректирует вес водителя развальщик ,да и пружины слабые наверное.
Ока -2110-2111-2170-11174-Шнива 2006г-сейчас ФАМ1 2007г.
и ШН 2004г.
ГБО-BRC 24MY7 ,Корды,ELM327,масло ТАТНЕФТЬ
Нива -«Наилучшее Изобретение Волжского Автозавода»!
Сообщение Добавлено: 09 сен 2015, 21:58
  •  112
  •  16 сен 2012, 13:39
Такая проблемка, после движения задним ходом у передних колес появляется отрицательный развал : , проезжаешь вперед возвращаются к нулю. ничего не щелкает, что за фигня кто занет?
Сообщение Добавлено: 09 сен 2015, 22:14
  •  1015
  •  Татарстан
Чудес не бывает :smile_bigsmile: Может стенд конченный .А так -Первое ступицы проверяй и лучше со снятием,проверяй на трещинки .Проверь монтажкой или гвоздодёром салент блоки ,тяги на люфт при вращении руля на стоячей машине ,ну и на закусь люфт нижнего длинного и толстого болта в балке ,там или болт стачивается или в дырке балки элипс : ,в которой болт то туды ,то сюды шоркает и при этом щёлкает не всегда.
и ШН 2004г.
Сообщение Добавлено: 11 сен 2015, 23:12
  •  870
  •  01 май 2015, 14:25
  •  Togliatti
Братки, подскажите. Можно ли снять нашу раздатку не снимая КПП? Началась вибрация на скорости 80-90 км/ч. Похоже на подшипник раздатки.
Шнива FAM 2008
Сообщение Добавлено: 12 сен 2015, 06:49
  •  1015
  •  Татарстан
Можно,если набор инструментов большой. Без трещоток накидных геморно . Примерно на снятие уйдёт 1-2 часа. Между ГБЦ и моторным щитком подложите брусок,ото можете ЭБУ придавить :!:
и ШН 2004г.
Сообщение Добавлено: 12 сен 2015, 16:29
  •  7194
  •  31 мар 2015, 10:08
О как!
Кстати уже вроде спрашивал: несмотря на "открытость" мозгов, моторный отсек можно мыть мойкой высокого давления?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 217 ]  На страницу Пред.    След.
