 [ Сообщений: 2762 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 01 апр 2011, 09:03
  •  5083
  •  03 авг 2005, 09:06
Читали про то что ФАмы отзывают....проблема в креплении коробки к ДВС....
отзыв касается всех выпущенных фамов.
Внедорожный клуб "Азимут" www.azimut4x4.ru
Сообщение Добавлено: 01 апр 2011, 09:07
  •  4970
  •  01 апр 2007, 22:41
  •  Москва, Юг
да, дилер уже отзвонился, проблема, как сказали, в турбине, будут менять.
Volkswagen Amarok
Сообщение Добавлено: 01 апр 2011, 10:09
  •  324
  •  26 дек 2006, 15:34
а че менять-то будут? турбину? или машину? :
Просто небо стаканом пью - вот и шатает слегка
Сообщение Добавлено: 01 апр 2011, 10:10
  •  5083
дадут новую турбину и заберут машину :
Сообщение Добавлено: 01 апр 2011, 10:14
  •  3078
  •  14 мар 2008, 15:40
  •  Автоград имени одного итальянского коммуниста, который никакого отношения к городу не имеет
Да, будет бесплатно устанавливаться вот такая турбина Самарской разработки: http://www.turbinask.com/nk - по выбору владельца НК-14 или НК-12
Сообщение Добавлено: 01 апр 2011, 10:30
  •  4970
  •  Москва, Юг
наконец-то! завод понял, что слабенькие двигатели на ФАМ ставили!
Volkswagen Amarok
Сообщение Добавлено: 01 апр 2011, 10:38
  •  272
  •  02 окт 2010, 07:53
  •  РМ.Саранск
С 1 апреля : :
FAM Декабрь 2007
[url=http://www.autometric.ru/car/chevrolet/niva][img:04b79656bc]http://www.autometric.ru/lines/s.e.g.gif[/img:04b79656bc][/URL]
Сообщение Добавлено: 01 апр 2011, 10:51
  •  272
  •  РМ.Саранск
ребята, может кто-нибудь сталкивался с таким, после подъема зад. колес левый отбойник пружины отходит от кузова и также после вывешивание машины подиагонали . при опускании колес приходится тянуть на себя пружину,уже незнаю че делать, ланжероны смотреть,целые. отбойники осмотрел левый неравно стоит
FAM Декабрь 2007
Сообщение Добавлено: 04 май 2011, 12:40
  •  95
  • 34
  •  16 сен 2009, 19:49
  •  Балашиха
Здрасте.Пару вопросов назрело:
1.Датчик кислорода у нас чьих будет,опель?
Едет временами как то странно:то прет как пороховая,то едет как то средненько(на 1 заправке бака,бензин не причем), причем такое изменение случается после минут 5-10 простоя с выключенным двигателем,в худшую сторону(какого то определенного цикла не наблюдалось).Думаю на ДК1.Катализатор вырезан,раньше бортовой комп на него редко ругался,сейчас почти каждое включение двигателя(или через раз),говорит,мол неисправность нагревателя ДК1...И кушает мне кажется многовато...
2.Датчик уровня топлива чьих у нас?Отдельно меняется или с насосом целиком?
Обманывает на четверть бака,причем хрен поймеш точно, врет или нет.Недавно залил полный,до горла, а уровень показал, что нехватает четверть бака(после заправки включил двигатель).
3.С охлаждением проблемы:после прогрева и некоторого времени простоя на светофорах температура 78(с утра, когда прохладно).Дальше держится в районе 90.В пробках иногда греется до 93 и включается вентилятор охлаждения,один из них(второй на кондей нацелен); а иногда он на 93, $#@,не включается и приходится сидеть с печкой на всю катушку и охлаждать в ручную...
Про гадания на кофейной гуще знаю,хочу иметь предположения,с чем имею дело.Спасибо.
P.S.На сервис не отправляйте,сам в течении месяца постораюсь вырваться к Глу на полную диагностику...
50% проходимости обеспечивает голова водителя, 25% - правильная резина, и 25% - всё остальное
Сообщение Добавлено: 04 май 2011, 12:48
  •  4970
  •  Москва, Юг
2. обычный мне меняли вместе с БН хотели по гарантии, но потом я решил его не менять, оставить родной.
3. есть БК, я забыл? как температуру узнал? когда кондей включаешь, должен включиться и вентилятор.
Volkswagen Amarok
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2762 ]  На страницу Пред.    След.
