 [ Сообщений: 224 ]  На страницу Пред.    След.
Хочу знать своих коллег
да 80%  80%  [ 70 ]
нет 6%  6%  [ 5 ]
в топку опрос 14%  14%  [ 12 ]
Всего голосов : 87
Сообщение Добавлено: 22 апр 2015, 14:39
  •  4242
  •  19 дек 2003, 00:40
aliet писал(а):
Ну, на обычных ШН я не ездил, сравнить не могу.
Взял недавно, т.к. в основном на опелях и ездил. Гнал из Тольятти - по трассе 170 шла легко, несмотря на отсутствие масла в двигле, кпп и раздатке :smile_nod:
Пока только матерюсь на неё, сломано всё, что только можно сломать. Я последнее место в ПТС занял, привожу потихоньку в порядок. Если что - 2004г рождения она.
ну я бы после такого тоже диагностировал движки)))
http://streamphoto.ru/users/polunochnik/
Изображение http://imgsrc.ru/polunochnik/24214153.html
Сообщение Добавлено: 22 апр 2015, 14:51
  •  711
  •  17 мар 2015, 13:00
Не, я на опелях давно, Теч2 и т.д. - в наличии. Да и Z18XE простой мотор, относительно Z18XER или A20NET :smile_nod:
Сейчас вот с АБС разбираюсь - опелевский Теч2 её не берёт, хотя стоит обычная 5.3.
Езжу на FAM1 2003г
Сообщение Добавлено: 22 апр 2015, 22:26
  •  14
  •  06 май 2009, 14:23
Если на опелях давно, может быть подскажешь!?
Вот на этом видео: http://www.drive2.ru/c/1159764/ звук стрекочущий, он очень похож, вернее точно такой же (( как у меня, появился пару месяцев назад. Когда двигатель прогревается до включения вентилятора охлаждения, звук пропадает. Мотор остыл, звук опять появился. Все облазил, не нашел причину. Если гидрики, то вроде должны звонче цокать, если во впускном коллекторе заслонка, то наверное должен быть всегда!? ((
Спасибо!
Сообщение Добавлено: 23 апр 2015, 08:35
  •  711
Это на ФАМе такой же звук? или это опель и мотор какой-нибудь z16xep?
Так сказать "по фотографии" можно предположить, что это сначала таки гидрики - они и звучат в основном на холодную. Заслонка в коллекторе может звенеть, если направляюшие разбиты, и она как раз звенеть будет не всегда, а только на оборотах выше 2500 вроде, она же типа управляемая :smile_nod:. Если сомневаешься - просто удали заслонку, ничего плохого не будет. Больше на Z18XE больше звенеть особо нечему, только если клапан вентиляции бензобака чем-то похожий звук издаёт.
А вообще конечно лучше пощупать, чем гадать.
Езжу на FAM1 2003г
Сообщение Добавлено: 23 апр 2015, 14:51
  •  711
Griff писал(а):
Значит это вообще предсерийная машина, в мелкосерию первая с конца 2006 года пошла.
Очень рад этому! На стёклах у неё 04г, на паре - вообще 03г. Главное, чтоб она не с каких-нибудь ресурсных испытаний :smile_nod:
А можно как-нибудь по VIN историю её узнать?
Езжу на FAM1 2003г
Сообщение Добавлено: 23 апр 2015, 14:59
  •  14
Звук да, на ФАМе(( а видео просто на просторах инета нашел. Там какой-то опель, хз.)
Когда совсем мотор холодный, звука нет!(утром например,када заводишь)
Ну в любом случае, спасибо! ))
Сообщение Добавлено: 23 апр 2015, 15:01
  •  8929
  •   154
  •  22 июн 2005, 06:21
как раз она и есть, в мелкой серии они с декабря 2006 года. всё что раньше это ... ну ты сам понимаешь :
а фиг знает, давай попробуем, кидай VIN в личку
Сообщение Добавлено: 23 апр 2015, 15:05
  •  711
Если сразу после старта звука нет - не гидрики, они как раз прекращают звучать, когда маслом наполнятся.
Сейчас напишу.
Езжу на FAM1 2003г
Сообщение Добавлено: 01 май 2015, 14:37
  •  870
  •  01 май 2015, 14:25
  •  Togliatti
Привет старожилам. Да и всем вообще. С праздниками кстати.
Приобрел вот себе Фамовскую шниву 2008 года. Изготавливалась под ВАЗовское руководство как служебка. Теперь вопрос. Можно ли узнать историю ремонтов (когда и что менялось, когда ТО проходил, когда расходники менял...)? А/м обслуживался только у дилеров Тольятти. Если какая общая система дилеров? ВИН: 21236080199850
Шнива FAM 2008
Сообщение Добавлено: 01 май 2015, 19:24
  •  9819
  •  02 фев 2009, 21:45
  •  Нижневартовск
Спасибо!
Zafira z16xe у меня. звук по зиме точно такой же и был.
Походил по форумам - шестерни РВ, типа конструкция ипанутая, меняй не меняй - толку нет. Езжу короче
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 224 ]  На страницу Пред.    След.
