 [ Сообщений: 2762 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 19 апр 2013, 12:57
  •  71
  • 37
  •  06 окт 2012, 19:42
  •  Суровый
Буду благодарен если подскажете как и проверить :smile_nod: Я думаю если ДКВ неисправен - машина бы и не завелась даже, ДРВ - с виду без повреждений, провода целые.
здесь может быть ваша реклама
Сообщение Добавлено: 19 апр 2013, 18:43
  •  539
  •  09 мар 2009, 18:42
  •  Уфа
marvell1987, у меня так же было, но вот не помню как устранил причину... попробуй проверь соединения с мозгами.
Сообщение Добавлено: 19 апр 2013, 20:19
  •  17
  •  17 апр 2013, 14:22
  •  наб челны
а катализатор смотрел? У меня такое было. Выхлоп с глушителя еле чувствовался
Сообщение Добавлено: 19 апр 2013, 23:35
  •  2950
  •  04 янв 2008, 16:13
  •  Саранск
marvell1987, проверь датчик положения коленвала. без него машина заводится, едет, но тупит. чек или ключик горит на приборке?
Сообщение Добавлено: 23 апр 2013, 17:50
  •  17
  •  наб челны
Подтекает масло с кпп в районе крепления к поперечной балке. Может подскажите в чем причина.
Сообщение Добавлено: 17 май 2013, 11:32
  •  71
  • 37
  •  Суровый
где находится ДПКВ? вчера увидел что выпускной коллектор лопнут в нескольких местах, хотя по кислородному датчику ошибок нет. Буду пробовать варить (если он стальной). St@s ты про какие соединения имеешь ввиду?
Сообщение Добавлено: 17 май 2013, 12:07
  •  2950
  •  Саранск
marvell1987, чет не не понял, как связан выпускной коллектор и датчик коленвала?
датчик коленвала в блоке, почти на стыке с поддоном, под масляным фильтром
Сообщение Добавлено: 17 май 2013, 12:12
  •  71
  • 37
  •  Суровый
я не правильно выразился. 1. где находится ДПКВ? 2. выпускной коллектор лопнул перед катализатором (все проблемы на него грешу), но ошибки по датчику ката (кислородному) нет. Как то так.
Сообщение Добавлено: 17 май 2013, 14:28
  •  272
  •  02 окт 2010, 07:53
  •  РМ.Саранск
выпускной коллектор лопнул перед катализатором (все проблемы на него грешу), но ошибки по датчику ката (кислородному) нет. Как то так.[/quote]
если лопнул коллектор есть вероятность того,что он лопнул от нагрева из-за плохо отходящих выхлопных газов.Смотри катализатор может забился пробить предется или купить за 35 килорублей(((
посмотри http://www.youtube.com/watch?v=g-RcPQ6-uaE
FAM Декабрь 2007
[url=http://www.autometric.ru/car/chevrolet/niva][img:04b79656bc]http://www.autometric.ru/lines/s.e.g.gif[/img:04b79656bc][/URL]
Сообщение Добавлено: 17 май 2013, 20:04
  •  71
  • 37
  •  Суровый
дык выпускной коллектор стальной? у второго кислородного датчика показания очень хорошие (по словам диагноста) - т.к. он контролирует 1 лямбда зонд, думаю кат в поряде, хотя чертеж обманки скачал, кат будет выбит.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2762 ]  На страницу Пред.    След.
