 [ Сообщений: 413 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена термостата на FAM1
Сообщение Добавлено: 26 дек 2016, 10:58
  •  2137
  •   32
  •  15 дек 2013, 18:16
@Vityok , если сразу после сотни отжиманий на пальцах, то не совсем легко - пальцы уставшие :smile_bigsmile:
Надо надавить, повернуть и аккуратно отпустить.
7 лет откатался на Ниве 21236 "FAM1". Cейчас - УАЗ 3163 2019 г. ("Максимум"), ЗМЗ409051, на палке, с блокировкой ЗМ "Eaton"
Сообщение Добавлено: 26 дек 2016, 11:00
  •  7196
  •  31 мар 2015, 10:08
Понял
А резиночку заказывадь?
Сообщение Добавлено: 26 дек 2016, 11:14
  •  2972
  •   114
  •  28 мар 2011, 11:59
  •  г. Нефтекамск
@Vityok , Ниче с ней не будет если не порвешь при демонтаже. Для уверенности можешь герметиком промазать.
ШНГ, 04г.--> ШН GLX (FAM), 08г.
Сообщение Добавлено: 26 дек 2016, 11:19
  •  2137
  •   32
@Vityok , для успокоения души? Ну закажи, хуже-то не будет )
Я не знаю, где её заказывать, поэтому решил обойтись старой и герметиком.
Сообщение Добавлено: 26 дек 2016, 11:21
  •  7196
А она какая-то эксклюзивная?
Не Опелевская?
Сообщение Добавлено: 26 дек 2016, 12:19
  •  2137
  •   32
Ну нет, в комплекте идёт: http://opelgruppa.ru/content/view/1758/1612/
Вот только партнамбера у неё нет, а без него заказывать - как кота в мешке...
Сообщение Добавлено: 26 дек 2016, 16:37
  •  158
  •  20 июл 2015, 23:02
Vityok писал(а):
Первая мысль про "ASIN" - дешевый закос под "AISIN"...
Не закос, но дешевый. Сегодня установил вставку, откурил термостат без отсоединения патрубка и трубки, перевернул его, вынул старую вставку и установил новую. Налил в термостат тосол чтобы проверить как термовставка перекрывает отверстие, тосол не ушел в течении минуты, пока я доставал упавший болт. После прикрутил термостат на место, ни чем не мазал резинку, утечек нет, пилить ничего не надо, вставка встает на место очень плотно, по ощущениям лучше родной маде ин германия.
Что имеем в итоге, до этого мотор не грелся выше 70, сейчас 87-88 это по показаниям ЕLM 327, мне все понравилось, по времени заняло 1 час, основное время заняло подбор инструмента, чтобы открутить нижний болт.
зы: косячнул маленько, перед откручиванием термостата, надо стравить давление в системе, я все делал на горячую, поэтому весь облился тосолом.
Как работает вставка асин? Купил такую же ,вытащил родную и сравнил их,шток асина примерно на 1мм длиннее родного ,вот и дума подточить или это не влияет ни на что?
Сообщение Добавлено: 26 дек 2016, 16:40
  •  118
  •  14 окт 2016, 14:27
Почитай выше. Если не подточить, вообще закрываться может и не будет. Я вот с первой попытки мало сточил. Сначала первые дни открвался на 80, сейчас на 76. Буду снова снимать и дотачивать еще, что бы не открывался слишком рано.
Сообщение Добавлено: 26 дек 2016, 16:48
  •  158
Вот я и спрашиваю ,он ставил и не подтачивал и писал что все хорошо,прошло некоторое время и из тересно узнать как эта вставка у него сейчас держит температуру!
Сообщение Добавлено: 26 дек 2016, 16:52
  •  118
Да, к слову у меня какая-то "Noparts". У меня не AISIN. Вот ее может и не нужно подтачивать. Не сразу понял. Тогда мне тоже интересно. Там еще за 300 руб кто-то от Калины вроде поставил. Деталей не помню.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 413 ]  На страницу Пред.    След.
