 [ Сообщений: 2762 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 26 мар 2014, 17:02
  •  191
  •  09 сен 2009, 20:10
  •  м.о. г.щёлково
За штуку.
владею fam1 с 24.09.07. по 13 08.16. теперь Mitsubishi L200 с 02.07.16.
Сообщение Добавлено: 29 мар 2014, 21:00
  •  191
  •  м.о. г.щёлково
kvach, про волговские почитал, взял на заметку. Внешне они как наши, старого образца. Проблема с запуском мотора и не герметичностью форсунки оказалась банально простой - решилась за 15 мин. Сняв рампу, увидел, что одна форсунка плохо сидит в ней. Фиксатор расстегнулся не понятно почему. Собрал, завёл и получил отличный результат. По хорошему надо поменять уплотнительные кольца, но были только ВАЗ и ГАЗ. Качество отвратное.
Сообщение Добавлено: 29 мар 2014, 21:09
  •  1015
  •  16 мар 2012, 19:14
  •  Татарстан
Я думаю герметик Казанский и нет проблем :smile_cool: :smile_bigsmile: ,но только снаружи мазать.
Ока -2110-2111-2170-11174-Шнива 2006г-сейчас ФАМ1 2007г.
и ШН 2004г.
ГБО-BRC 24MY7 ,Корды,ELM327,масло ТАТНЕФТЬ
Нива -«Наилучшее Изобретение Волжского Автозавода»!
 Заголовок сообщения: Эксплуатация FAM1
Сообщение Добавлено: 29 мар 2014, 21:37
  •  191
  •  м.о. г.щёлково
kvach, герметик не актуально, завтра друг отдаёт родные.
Сообщение Добавлено: 12 апр 2014, 13:43
  •  306
  •  12 апр 2009, 07:19
  •  Белгород
Подскажите пожалуйста, как снять панель на ФАМе. Чтото держит в районе пассажирской подушки. Уже не знаю что еще там открутить. Нужно заменить радиатор отопителя, вот и полез. Может есть другой способ?
ШН L 2004 Кварц > ШН GLX 2008 Сочи
Сообщение Добавлено: 12 апр 2014, 13:53
  •  539
  •  09 мар 2009, 18:42
  •  Уфа
Maks-Bel, там под подушкой две гайки надо открутить от усилителя http://www.drive2.ru/l/587316/
Сообщение Добавлено: 12 апр 2014, 16:48
  •  306
  •  Белгород
St@s, Подушка там на 4-х гайках, а больше никаких я там не нашел.
Сообщение Добавлено: 12 апр 2014, 23:09
  •  1015
  •  Татарстан
Там вся сложность и заключается только в подушке и в воздуховоде(один винт тяжко открутить).Когда разбирал я понял,что можно поменять радиатор не снимая панель,но надо снять торпедо и оттянуть отопитель во внутрь салона ,но один винт тяжело открутить,НО можно.Где то у меня хранятся фото этого момента.................
и ШН 2004г.
Сообщение Добавлено: 13 апр 2014, 09:34
  •  306
  •  Белгород
Снял панель, снял подушку, открутил три самореза крепления печки к усилителю (два передних, один боковой), но печку сдвинуть не могу. Вроде там еще один саморез сзади, соединяет корпус печки с корпусом испарителя? Или я ошибаюсь? Шляпка прощупывается, но как его выкрутить?
Сообщение Добавлено: 13 апр 2014, 09:57
  •  1015
  •  Татарстан
Вроде его снятой головкой (крестообразной) с обратной стороны ,т.е. пальчиками его крути между воздуховодом и моторной перегородкой.
и ШН 2004г.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2762 ]  На страницу Пред.    След.
