В первый раз, сегодня увидел свою машинку снизу
Впечатлениями остался доволен....Несколько поставленных задач выполнил. Установил защиту шериф, правда частично до поперечной балки. Влезла можно сказать без проблем, картер не мешает. Защиту коробки и раздатки не установить из-за отсутствия крепежей. Частично коробку защищает балка + она немного ниже уровня раздатки, так что если по камням не прыгать, проблем думаю не должно быть.
Фаркоп оставил со старой машинки, так что подошёл без проблем... глушитель думаю бить не должен.
Задний стабилизатор установить не удалось. Топливный фильтр : у нас теперь снаружи и как раз в месте крепления справа. Будем думать. Как я понял у Шнив с 2007 г. он там же, а не под капотом??? Может кто встречался с этой темой, не хочется чего-то нового изобретать...
Заменил масло в корбках MOBIL 80-90. Объёмы как в книжке.
Подвеска та же. Пружины, шаровые и т.д. всё на своих местах изменений не заметил. Раздатка та же только по другому стоит, во внутрь не заглядывал:smile_nod:
Так вроде всё выглядит солидником
Что не понравилось:
Что карданы другие, это понятно. Первый совсем тонкий, задний тоньше чем прежде. На заднем кардане есть грань(тонкий диск), где то 1,5 см по сечению на месте стыковки с задним ШРУСом. Не понятно зачем, и каб бы это хреновиной что не зацепить? Время покажет. Сами Шрусы подозрений не вызывают, только вопрос обслуживания...
Шланги на задний АБС, по ощущениям резина, проходят за чашками пружин вплотную. Думаю надеть гофру, чтобы избежать трения, может поможет?
Передний АБС с датчиком и шестернёй напоминает по виду датчик положения коленвала . Вопрос как это будет в грязи или в снегу, надеюсь работать...
Из совсем плохого, обнаружил, снимая защиту, что шланг ведущий от переднего сапуна болтается в воздухе. На проверку оказалось, что сапун соединяется со шлангом носиком из силумина : , который лопнул. Где, когда и при каких обстоятельствах не понятно.... Или когда двигло устанавливали..., или когда масло в мостах меняли правда зачем туда лезть, сливные пробки в другом месте... Вот и оставляй машину без присмотра... Вопрос, является ли оставшаяся деталь в мосту сапуном или его подобием???? Буду писать письмо на GM, может что и ответят, не хочется мост снимать из-за этой хрени, а иначе не подлезть...
Не буду больше утомлять, если, что ещё вспомню отпишусь
