 [ Сообщений: 2762 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 09 окт 2014, 21:59
  •  1263
  •  11 ноя 2005, 23:14
  •  16 rus
onlygood писал(а):
а у кого-нибудь была ошибка P0351? Что-то меня начинает доставать. На холодном движке нрм, а как прогреется, вылетает ошибка и движок троит, отключает какие-то цилиндры.
модуль зажигания поменяй
21213>21214>ШНГ L>ШНГ LC>ШНГ FAM
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/pryanik250/
Сообщение Добавлено: 14 окт 2014, 20:42
  •  181
  •  24 окт 2011, 10:15
А как проверить, что это МЗ, а не ЭБУ?
Сообщение Добавлено: 14 окт 2014, 23:36
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
Поменять эбу на заведомо исправный - если не поможет, то МЗ.
Сообщение Добавлено: 21 май 2015, 19:20
  •  7196
  •  31 мар 2015, 10:08
У кого-нибудь было, что при включении кондея стрелка температуры двигателя сначала стоит на месте, а потом резко ползет вверх?
Пытаюсь понять что это: глюк электрики или же реально двигатель сильно греется...
Сообщение Добавлено: 21 май 2015, 19:23
  •  1015
  •  16 мар 2012, 19:14
  •  Татарстан
Вопрос бы поточнее .Сколько стоит и на сколько прибавляется. Через диагностическую колодку температуру мерили ?
Ока -2110-2111-2170-11174-Шнива 2006г-сейчас ФАМ1 2007г.
и ШН 2004г.
ГБО-BRC 24MY7 ,Корды,ELM327,масло ТАТНЕФТЬ
Нива -«Наилучшее Изобретение Волжского Автозавода»!
Сообщение Добавлено: 21 май 2015, 19:58
  •  7196
Стоит на 90 с копейками. Ползет аж до красной зоны. Если выключить кондей - спадает. Но вентиляторы реально работают при этом (один точно) и еще после выключения двигателя работают.
Сообщение Добавлено: 21 май 2015, 20:06
  •  1015
  •  Татарстан
Vityok,
У меня когда с кондеем стрелка стоит как вкопанная 90 гр. ,это даже меньше чем когда без кондея по пробочке ползёшь . Рекомендую посвети фонариком в пространство между радиаторами ,там мог мусор собраться ,т.е. плохая продуваемость.Да и сравнить надо с показанием диагностического разъёма ,т.к. на двс стоит два датчика и один может ерунду пороть при плохой массе. Проверь клемник на аккумуляторе .
и ШН 2004г.
Сообщение Добавлено: 21 май 2015, 20:37
  •  7196
Посветил - сннзу немного мусора, а так все ОК.
Продул как смог компрессором.
Это еще днем сделал :smile_nod:
Куда добавить массу?
Сообщение Добавлено: 21 май 2015, 20:39
  •  1015
  •  Татарстан
Странно .Я обычно свечу сверху ,где замок капота. По массе Х.З.. :
и ШН 2004г.
Сообщение Добавлено: 21 май 2015, 20:47
  •  7196
Посветил сверху. А мусор увидел внизу бутерброда из радиаторов. :smile_nod:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2762 ]  На страницу Пред.    След.
