 [ Сообщений: 2762 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 26 май 2015, 12:25
  •  1015
  •  16 мар 2012, 19:14
  •  Татарстан
Вопросец.
Уже как пол года появляется проблема со стартером. В последнее время почаще,но бывает и несколько дней не проявляется.Включаешь стартер ,он сам просто крутится,а КВ не крутится. Для этого приходится заново выкл-вкл делать.Иногда и это не помогает и приходится на скорости немного одной ногой чуточку толкнуть авто,что бы КВ чуток прокрутился. Что это может быть, втягивающее ( недоталкевает ) , бендикс ,втулка стартера,зубья маховика ?
Ока -2110-2111-2170-11174-Шнива 2006г-сейчас ФАМ1 2007г.
и ШН 2004г.
ГБО-BRC 24MY7 ,Корды,ELM327,масло ТАТНЕФТЬ
Нива -«Наилучшее Изобретение Волжского Автозавода»!
Сообщение Добавлено: 26 май 2015, 12:50
  •  2972
  •   114
  •  28 мар 2011, 11:59
  •  г. Нефтекамск
kvach, Бендикс. У меня так же было пока в один прекрасный момент не перестало вообще заводить.
ШНГ, 04г.--> ШН GLX (FAM), 08г.
Сообщение Добавлено: 26 май 2015, 14:00
  •  8929
  •   154
  •  22 июн 2005, 06:21
kvach писал(а):
Вопросец.
Скоро бендикс совсем умрет :
Сообщение Добавлено: 26 май 2015, 14:03
  •  8929
  •   154
Vityok писал(а):
У кого-нибудь было, что при включении кондея стрелка температуры двигателя сначала стоит на месте, а потом резко ползет вверх?
Пытаюсь понять что это: глюк электрики или же реально двигатель сильно греется...
А пробовал первый пост этой темы прочитать? заодно и на дату поста посмотреть
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... sc&start=0
Сообщение Добавлено: 26 май 2015, 14:09
  •  1015
  •  Татарстан
Бендикс фирмы BOSCH подходит к родному стартеру :?:
и ШН 2004г.
Сообщение Добавлено: 26 май 2015, 14:12
  •  8929
  •   154
ну стартер у нас фирмы Бош, только бендиксов в него два ставиться, если я правильно помню. Поэтому какой конкретно стоит на твоем стартере надо смотреть. Я брал стартер и ехал в контору которая специализируется на стартерах. Бендиксы не дефицит, 3000-3500 стоят
Сообщение Добавлено: 26 май 2015, 14:17
  •  2466
  • 73
  •  16 апр 2007, 12:32
  •  Люберецкие мы.
У меня было примерно такое. Чистка помогла.
С уважением.
Прежде шапкой помаши, а уж потом выглядывай!
21213; 21214(в эспл.); 2004г- Lка; 2007г- Fam1; Pajero-4 (3.0lWB).
Сообщение Добавлено: 26 май 2015, 14:28
  •  2972
  •   114
  •  г. Нефтекамск
Глянь вот тут: http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... c&start=30
Я там распысывал с картинками
Сообщение Добавлено: 26 май 2015, 23:25
  •  7196
  •  31 мар 2015, 10:08
Читал, поэтому и закралась мысль, что у меня тоже глюк.
Вот и решил уточнить
Сообщение Добавлено: 28 май 2015, 09:33
  •  39
  •  06 мар 2012, 14:44
Повторю вопрос - подскажите пож. где искать проблему у Фама? При нагреве двигателя чуть больше черты 90 град. включаются сразу два вентилятора и температура падает быстро, так что перегрева нет. Чтобы сначала включался один, а потом оба, как на обычной ШНиве, такого нет. Получается что стрелка температуры периодически скачет. Раньше как то не обращал на это внимания. Может это у всех фамов так? У меня 2004 года выпуска.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2762 ]  На страницу Пред.    След.
