 [ Сообщений: 2762 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 27 июн 2007, 22:17
  •  689
  •  19 дек 2005, 20:27
  •  Питер
Хрен знает, как бы им, что не зачесать когда на пузе сидеть будешь? :smile_nod:
Слушай, а по поводу моей проблемки, как ты думаешь, у меня масло через оставшуюся часть в мосте херачить должно??
ATV+UTV+VK 10
Сообщение Добавлено: 27 июн 2007, 22:18
  •  8929
  •   154
  •  22 июн 2005, 06:21
Ещё раз расскажи. что-то я этот момент не уловил :
Сообщение Добавлено: 27 июн 2007, 22:19
  •  689
  •  Питер
Andy2 писал(а):
DimStom писал(а):
спасибо, буду обращать внимание на это, но я как понимаю он должен быть закручен в мост как обычный сапун или нет?
Врать не буду, на резьбе он или нет - не знаю. Знаю только, что посадка на эпоксидку не спасла...
Что сделал??? поделись опытом...
ATV+UTV+VK 10
Сообщение Добавлено: 27 июн 2007, 22:21
  •  8929
  •   154
У меня чуть потянешь вылетает сверху : , значит снизу никак не выдерет :?
Сообщение Добавлено: 27 июн 2007, 22:25
  •  8929
  •   154
А вообще по уму надо сделать так, взять нормальный сапун, выбить (высверлить, выковырять ) из него все внутренности, натянуть туда подходящую трубку нужной длины, и закрепить на сапуне хомутом почеловечески, или на теперешней конструкции просто удлинить трубку ещё см на 10. тогда будет нормально
Сообщение Добавлено: 27 июн 2007, 22:27
  •  689
  •  Питер
Короче, у меня на переднем мосту где должен стоять сапун, на обычной Шниве, при снятии защиты обнаружилось, что трубка, которая ведёт в подкапотное пространство оборвана, вместе с носиком который остался в трубке! : Теперь у меня на мосту только подобие сапуна с отверстием сбоку, где должен стоять этот носик, в d где то 0,6. Как оттудо масло должно течь или как?
ATV+UTV+VK 10
Сообщение Добавлено: 27 июн 2007, 22:33
  •  8929
  •   154
DimStom, Подтекать конечно может. Дырка ведь, хоть и высоко, но только на больших скоростях наверное, когда редуктор хорошо масло мешает. Я бы сделал так - выкрутил остатки и закрутил туда пока обычный сапун.
  •  689
  •  Питер
У меня тоже сзади вроде запас есть и я думаю туда стандартный закрутится на край? Эти трубки хорошо...., но у меня проблем с мостами с предыдущей конструкцией не возникало :smile_nod:
ATV+UTV+VK 10
Сообщение Добавлено: 27 июн 2007, 22:34
  •  2183
  •  03 май 2006, 11:16
  •  Moscow
Я не в курсе , что там делали, не моя машина, по-ходу, пытались металлический уголок ввернуть...
Сообщение Добавлено: 27 июн 2007, 22:39
  •  689
  •  Питер
Я понимаю, но только передний сапун в мост впресовывается, а задний вкручивается и не подлезть туда совсем.... вытащить можно, а дальше???? Хреновая конструкция, и дырка сбоку, трубку не одеть, сверху отверстия нет, если только самому сделать, а так задохнётся...
ATV+UTV+VK 10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2762 ]  На страницу Пред.    След.
