 [ Сообщений: 304 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Загорелся ABS
Сообщение Добавлено: 03 июн 2024, 20:28
  •  78
  •  23 ноя 2023, 10:21
  •  Жуковский МО
у меня умер abs , не выходит на связь
Можно прозвонить стандартным цифровым тестером все датчики и питание/массу блока на его основном разъеме
Сообщение Добавлено: 04 июн 2024, 07:38
  •  2972
  •   114
  •  28 мар 2011, 11:59
  •  г. Нефтекамск
@Niva_GM , а есть у тебя более подробная информация? Сколько Ом на датчиках должно быть? На каких пинах мерять напряжение итд?
Надо со своим тоже разобраться наконец таки.
ШНГ, 04г.--> ШН GLX (FAM), 08г.
Сообщение Добавлено: 04 июн 2024, 07:58
  •  711
  •  17 мар 2015, 13:00
На астре АШ 600 Ом. А на ниве не мерил, как-то не было необходимости...
Езжу на FAM1 2003г
Сообщение Добавлено: 04 июн 2024, 08:51
  •  2972
  •   114
  •  г. Нефтекамск
@aliet , тоесть, я должен мультиком тыкнуть в снятый разъем датчика и он должен показать 600 Ом? правильно?
А напряжение я меряю на снятом разъеме блока? А если на разъеме есть напряжение, но блок все равно не видится значит блок все?
А если блок все тогда как же спидометр показывает?
Сообщение Добавлено: 04 июн 2024, 09:19
  •  711
1. Датчики звонятся. на астре аш точно 600 ом, с учётом окисления до 650 - 700 будет работать нормально. Гугл говорит что на разных авто бывает от 600 до 1600 Ом, смотри чтобы просто все датчики звонились одинаково.
2. Питание датчиков тупо 12В. Да, при включенном зажигании должно быть постоянно.
3. Да, если датчик звонится и напряжение питания есть - условно система рабочая. Но надо б диагностику делать :smile_smile:
4. Спидометр будет показывать пока не откажет последний живой датчик.
А в блоке АБС и кроме датчиков есть чему ломаться. Поэтому лучше б диагностику замутить.
Езжу на FAM1 2003г
Сообщение Добавлено: 04 июн 2024, 10:54
  •  2972
  •   114
  •  г. Нефтекамск
Ну так проблема то и заключается в том что ни один прибор не может связаться с блоком
Сообщение Добавлено: 04 июн 2024, 12:15
  •  711
Да ладно? Тут уже обсуждали варианты "на коленке", чтоб себе для себя и дёшево.
А в сервисах вполне себе серьёзное оборудование. По-моему уже прошли те времена, когда наш FAM нифига не диагностировался...
Ну если что - приезжай как нибудь, устроим сеанс диагностики :smile_smile:
Езжу на FAM1 2003г
Сообщение Добавлено: 04 июн 2024, 12:56
  •  2972
  •   114
  •  г. Нефтекамск
В нашей деревне так и остались эти времена...
Если как-нибудь Самару буду проезжать обязательно заеду поздороваться :smile_smile:
Сообщение Добавлено: 04 июн 2024, 15:19
  •  711
Недавно мне говорили - сканматик наши подушки научился диагностировать. Он по-моему в каждом втором сервисе есть, АБС тоже должен взять.
Езжу на FAM1 2003г
Сообщение Добавлено: 04 июн 2024, 17:59
  •  2972
  •   114
  •  г. Нефтекамск
Сканматик не берет. Поэтому надо удостовериться что цепи целые. На выходных прозвоню.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 304 ]  На страницу Пред.    След.
