 [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 27 янв 2016, 14:12
  •  833
  • 67
  •  16 дек 2015, 20:57
Robert_D писал(а):
Может он на холостом ходу будет работать, а, допустим, в горку не полезет..
Так отключи и прокатись.
Исповедь - это отчёт о проделанных грехах.
Сообщение Добавлено: 30 апр 2016, 17:41
  •  32
  •  01 авг 2015, 18:32
  •  Канаш
Не хочу создавать новую тему, поэтому напишу сюда. У меня как-то подозрительно работает электронная педаль, нажимаешь ее резко, ( когда мотор на холостых работает) двигатель сначала как-будто то ли детонирует или как-будто захлёбывается, и только потом газует. Всё это сугубо моё впечатление, ориентируюсь только по звуку, задержка наверное около полусекунды от нажатия и до прибавления оборотов. Хотелось бы узнать, если конечно кто-то знает, от педали сигнал идёт куда, как это управляется всё? Плюс на холостых двигатель иногда подрагивает, левое зеркало вибрирует, правое нет. Подушки двигла может быть конечно, или может датчик какой ответственный за это есть. Сканировал эбу ELMом, нашёл ошибку р0460 только (ттт), почистил датчик уровня топлива, заменил сеточку и ошибка пропала, ну и плюсом уровень топлива начал адекватней работать, так что не понятно куда копать даже. Если кто сталкивался было бы здорово если поделились опытом. :smile_sweating:
Сообщение Добавлено: 14 авг 2016, 21:59
  •  51
  •  19 фев 2014, 13:24
где взять разъем на датчик температуры?. от тазов не подобрал .
Сообщение Добавлено: 14 авг 2016, 22:07
  •  7194
  •  31 мар 2015, 10:08
Указатель стал адекватней работать после очистки топливоприемника?
Сообщение Добавлено: 23 сен 2016, 09:19
  •  7194
Пацантрэ, не помню, спрашивал или нет: вторая лямбда у нас имеет номер 08 55 356 ?
Сообщение Добавлено: 08 окт 2018, 17:05
  •  6080
  •   94
  •  19 янв 2018, 12:48
Кто нибудь мерил соапротивление на разъемах ДПКВ? По идее, это просто спротивление обмотки катушки, в котрой индуцируется импульс тока. Я на снятом с мотора заводском оригинале намерил ~2400 Ом. А на новом Delphi SS10824 ~1450 Ом. Нормально это?
Chevrolet Niva FAM 1 2007
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Последний раз редактировалось Rael 05 апр 2019, 12:38, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 04 апр 2019, 21:30
  •  2137
  •   32
  •  15 дек 2013, 18:16
ДПКВ не индуктивный, это ДПРВ трансформатором работает на опорной частоте от мозгов, а тут датчик Холла.
1450 КОм - это, считай, обрыв. Сопротивление должно быть около 1.5 кОм. На моём 1400 Ом.
7 лет откатался на Ниве 21236 "FAM1". Cейчас - УАЗ 3163 2019 г. ("Максимум"), ЗМЗ409051, на палке, с блокировкой ЗМ "Eaton"
Сообщение Добавлено: 20 май 2019, 17:48
  •  6080
  •   94
Сорри, ошибся, было, конечно 2400 Ом , а не кОм , поправил. Очень надеялся, что причина работы мотора по аварийной программе в этом, но заменил датчик - ничего не изменилось (правда, дал мотору проработать всего 15-20 сек, ибо без антифриза). Как скоро ЭБУ должен восстановить нормальную работу после замены неисправного датчика ДПКВ?
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Сообщение Добавлено: 22 май 2019, 14:00
  •  375
  •   18
  •  02 фев 2011, 16:44
  •  г.Дзержинск Нижегородской обл.
Всегда думал, что если любую клемму с АКБ снять на пару минут, то в ЭБУ вся времянка обнулится.
Дорогу осилит идущий
Сначала Шеви - 2006, Шеви FAM1 - 2008, а теперь POLO GT (1.4 TSI, 125 л.с., 200 Н.м.)
Сообщение Добавлено: 22 май 2019, 14:04
  •  6080
  •   94
простоял всю зиму без акка, но как только завел - сразу чек
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.    След.
