 [ Сообщений: 61 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Течь масла в трансмиссии.
Сообщение Добавлено: 30 май 2016, 10:44
  •  70
  •  14 май 2013, 08:34
  •  Вологда
Рычаг разборный, только нужно много усилий приложить, там резинка внутрь запресована, на палке есть ребра, которые мешают вращению-сдергиванию. Если сильно тянуть, и проворачивать, то стаскивается, по крайней мере у меня получилось. Обратно тоже с усилием.
С уважением, Евгений
Сообщение Добавлено: 30 май 2016, 10:51
  •  2972
  •   114
  •  28 мар 2011, 11:59
  •  г. Нефтекамск
@Abadeer , Нет, металлическая часть не разборная. Не путаешь ли ты случаем рычаг от обычной ШНГ?
ШНГ, 04г.--> ШН GLX (FAM), 08г.
Сообщение Добавлено: 30 май 2016, 11:23
  •  70
  •  Вологда
точно путаю
редко захожу на новый форум и не заметил что тема ФАМ
Сообщение Добавлено: 30 май 2016, 13:37
  •  870
  •  01 май 2015, 14:25
  •  Togliatti
Сейчас сходил к машине, разобрал рычаг, посмотрел. Обсуждаемый пыльник целый. А вот резиновый чехол, который под дермантиновым чехлом - вхлам. Чем заменить?
Шнива FAM 2008
Сообщение Добавлено: 30 май 2016, 13:53
  •  2972
  •   114
  •  г. Нефтекамск
@Staz79 , Такого чехла нету, если только пробовать от обычной колхозить, у меня он тоже давно уже порваный
Сообщение Добавлено: 14 июн 2016, 09:00
  •  2972
  •   114
  •  г. Нефтекамск
cuguardo писал(а):
сальник хвостовика 90311-38093, NOK AD2257E размер 38x65x9
с другой стороны 90311-30014, Febest 95GAY-30450808X размер 30x45x8
Хвостовик имеется ввиду вторичный вал? Который к РК пристыкован?
Сообщение Добавлено: 14 июн 2016, 21:36
  •  191
  •  09 сен 2009, 20:10
  •  м.о. г.щёлково
@Robert_D , именно так.
владею fam1 с 24.09.07. по 13 08.16. теперь Mitsubishi L200 с 02.07.16.
Сообщение Добавлено: 27 июн 2016, 06:39
  •  2972
  •   114
  •  г. Нефтекамск
На выходных поменял сальник на вторичном валу КПП, и все сальники в РК. Сальник первичного вала трогать не стал, там даже намека на пропуск масла нет, все сухо.
Если кто будет разбирать и менять сальники обязательно еще и колечко на первичном валу поменяйте, но номера его у меня нет, подбирал из имеющихся.
Сообщение Добавлено: 27 июн 2016, 08:50
  •  7194
  •  31 мар 2015, 10:08
Robert_D писал(а):
и все сальники в РК
Как я понимаю, по сальникам и прочим внутренностям наша РК идентична обычной ШНивовской?
Сообщение Добавлено: 27 июн 2016, 08:57
  •  2972
  •   114
  •  г. Нефтекамск
@Vityok , По сальникам и резиночкам да, по внутренностям нет, там модуля зубьев другие. По подшипникам должно быть идентично, но точно не могу сказать, РК не разбирал.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  На страницу Пред.    След.
