 [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 01 янв 2017, 03:19
  •  7194
  •  31 мар 2015, 10:08
А не повышается ли склонность к заносу из-за нештатного заднего стабилизатора?
Кто что думает?
Сообщение Добавлено: 01 янв 2017, 13:35
  •  2137
  •   32
  •  15 дек 2013, 18:16
Сказать есть у тех, кто пробовал. Меня и так всё устраивает. Разгонял и 180 по трассе, и 80 по грунтовке - по результатам поставил кронштейн панары от Ижтехно, ибо лифт: мост без него постоянно слева от колеи, неудобно, машина всё время развернуться пытается. А с кронштейном стало всё Ок, никаких доп. стабов не надо. Тем более, я обычно на таких скоростях не хожу - с семьёй, как старый крокодил ползу, медленно и уверенно :smile_bigsmile:
7 лет откатался на Ниве 21236 "FAM1". Cейчас - УАЗ 3163 2019 г. ("Максимум"), ЗМЗ409051, на палке, с блокировкой ЗМ "Eaton"
Сообщение Добавлено: 01 янв 2017, 13:40
  •  7194
Без лифта (при стоковой подвеске) нет необходимости в этом кронштейне?
Сообщение Добавлено: 01 янв 2017, 16:37
  •  2137
  •   32
Без лифта мост в рассчётном положении при штатном креплении панары.
Сообщение Добавлено: 01 янв 2017, 21:58
  •  1105
  •   4
  •  03 мар 2009, 14:22
Повышается при установке любого, который работает. То есть увеличивает угловую жесткость подвески. Это, конечно, теория, но на своей практике проверять ее мне совсем не хочется.
Добавлено after 9 minutes 23 seconds:
Вот интересно даже, как это сделать, если даже по заводским данным максималка у ФАМа всего 165, и это без лифта?! Или это не про машину в подписи?
Сообщение Добавлено: 02 янв 2017, 09:46
  •  2137
  •   32
@Alec73 , элементарно. максималка и отсечка - не одно и тоже.
+большие тапки.
Сообщение Добавлено: 02 янв 2017, 12:13
  •  1105
  •   4
@cuguardo ,эээ, причем здесь отсечка? Максималка на наших машинках - предел возможностей движка. И 125 сил на сток ФАМе как раз и разгоняют его до 165 км/ч. А большие тапки только увеличивают сопротивление, и спидометр на них меньше покажет. Мотор не сток?
Сообщение Добавлено: 02 янв 2017, 15:58
  •  2137
  •   32
@Alec73 , не знаю, как на ваших машинах, на моей максималка это максимальная разрешенная скорость по паспорту.
ДВС сток, в идеальном состоянии, новые форсунки, свечи, карданы, на 215/65r16 отсечка где-то близко за 170. На 235/75r15 - за 180. Кованые диски, разгоняется после 160 вяло, но разгоняется. Скорость, естественно, не по спидометру определялась.
Сообщение Добавлено: 02 янв 2017, 16:44
  •  1105
  •   4
@cuguardo , то есть завод врал про 165? Обычно они не занижают такие показатели. И лифт точно максималку не добавляет. Свою без лифта до 180 разгонял, но для этого много больше 125 пони понадобилось (у меня 1,9 турбо с интеркулером).
Сообщение Добавлено: 02 янв 2017, 22:58
  •  2137
  •   32
@Alec73 , не думаю. Скорее 165 - это "средняя температура по больнице". Зависит от многих факторов, начиная от сопротивления в узлах трансмиссии и ходовой, заканчивая погодными условиями. Все параметры могут "гулять", поэтому точной цифры для всех быть не может.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.    След.
