 [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 14 дек 2014, 16:52
  •  66
  •  06 окт 2013, 19:03
  •  Краснодарский край
Все масла на своём ФАМе замелняю постепенно на Ликви молли: моторное почти сразу (было Кастрол), пару месяцев назад в связи с капиталкой заднего моста залил ликви молли трансмиссионное 75в-90 по-моему (сейчас не под рукой канистрочки) в оба моста и раздатку. После замены в раздатке воя при езде стало заметно меньше, хотя она у меня и так не особо отличается вытьём (в пределах нормы). Сегодня добрался до коробки, но.....не поменял: не понял куда заливать масло. Если стоять под коробкой лицом к мотору, то выше и левее над сливной пробкой есть пробка или болт под ключ на 24 (которого у меня не нашлось, а головка туда не подлезет) , это её надо открутить, чтобы новое масло залить ? : :
Сообщение Добавлено: 14 дек 2014, 18:13
  •  1015
  •  16 мар 2012, 19:14
  •  Татарстан
VoV2,
Да ,ключ на 24. Сливная внизу.
Ока -2110-2111-2170-11174-Шнива 2006г-сейчас ФАМ1 2007г.
и ШН 2004г.
ГБО-BRC 24MY7 ,Корды,ELM327,масло ТАТНЕФТЬ
Нива -«Наилучшее Изобретение Волжского Автозавода»!
Сообщение Добавлено: 15 дек 2014, 20:35
  •  66
Спасибо за поддержку.
Сегодня поменял масло в коробке. Слил чуть больше 2 литров (2,1-2,2) примерно, а залил 2,5-2,6 л. Изменения , если будут опишу завтра, ну или когда пойму, что что-то стало иначе....
Сообщение Добавлено: 16 дек 2014, 21:51
  •  66
Ну и пока никакой разницы (после первого дня обкатки) я не заметил. Правда старое масло ыбло уже не особо хорошего цвета, особенно сначала.....
Сообщение Добавлено: 17 дек 2014, 11:40
  •  375
  •   18
  •  02 фев 2011, 16:44
  •  г.Дзержинск Нижегородской обл.
У нас КПП и раздатка в одном блоке, они сальниками разъединены?, а то масло при сливе с КПП было одного цвета, а с раздатки намного темнее.
Дорогу осилит идущий
Сначала Шеви - 2006, Шеви FAM1 - 2008, а теперь POLO GT (1.4 TSI, 125 л.с., 200 Н.м.)
Сообщение Добавлено: 17 дек 2014, 14:29
  •  2972
  •   114
  •  28 мар 2011, 11:59
  •  г. Нефтекамск
Coin, коробка и раздатка разъединены.
ШНГ, 04г.--> ШН GLX (FAM), 08г.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.
