 [ Сообщений: 120 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2011, 16:52
  •  539
  •  09 мар 2009, 18:42
  •  Уфа
Electreg писал(а):
По приборке смотрю, БК нет у мну. но показывает адекватно.
по приборке неправильно показывает : , даже когда 99С показывает как будто 92-93С : проверял по компу
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2011, 20:48
  •  467
  •   12
  •  19 апр 2010, 14:59
St@s писал(а):
сегодня прошивку закачали под евро 2 ( там вкл. вентилятора попозже ) :smile_nod: теперь можно ставить термос на 92С от QTH600K :
Чёт я нихера не понимаю, вентиляторы здесь при чем? Датчик температуры стоит после термостата, а значит вентиляторы должны включаться после того как температура в радиаторе охлаждения превысит определенное значение (кстати сколько?) А что-бы зимой превысить это значение, нужно дохера дело ИМХО. Если я ошибаюсь поправьте
ШН GL 2006 > KIA sportage III 2013 > SsangYong Kyron D20DT+ШН GLX (FAM1) 2007 ступ.с подш. IVECO+перед. вент. тормоза "Торнадо"+зад. дисковые тормоза "Торнадо"
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2011, 21:16
  •  1263
  •  11 ноя 2005, 23:14
  •  16 rus
Electreg, датчики стоят в корпусе термостата
21213>21214>ШНГ L>ШНГ LC>ШНГ FAM
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/pryanik250/
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2011, 09:13
  •  539
  •  Уфа
Electreg,
вкл. вентиляторов 93С а выкл 90С, а термостат на 92С и молотить будет постоянно вентилятор потому что по малому кругу гоняет до 92С а непобольшому , да легко зимой до 100С нагнать застрял или по снегу по бампер едиш нагрузка большая ну и т.д.
щас у меня включается при 99С а выключается ~96С это первый режим ( а их всего 3 режима включения вентиляторов : )
и датчик стоит не после а где термостат http://www.autopro.spb.ru/showeng.afp?engine=23 :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2011, 09:22
  •  539
  •  Уфа
Electreg,
вам проше всего как у Пряник, сделать, оключить первый режим вентилятора и все , еще два останутся :smile_nod: летом вполне этого хватит( второй режим помоему при 96С вкл)
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2011, 12:48
  •  467
  •   12
Мда, значит перед тем как поменять термостат нужно БК поставить.
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2011, 16:48
  •  539
  •  Уфа
Electreg,
да зачем он вам нужен, так лишняя головная боль.
термостат поменяйте и все
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2011, 13:19
  •  467
  •   12
St@s писал(а):
Electreg,
Так вентиляторы же-ш молотить будут? Или в сервисе можно выставить температуру включения вентиляторов?
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2011, 15:24
  •  539
  •  Уфа
да спросите у Пряник где этот разъем отключить, первого режима : по его схеме все сделать :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2011, 20:56
  •  467
  •   12
Легких путей не ищем. :!:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 120 ]  На страницу Пред.    След.
