 [ Сообщений: 120 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: FAM 1 слетел иммо
Сообщение Добавлено: 18 окт 2018, 09:04
  •  467
  •   12
  •  19 апр 2010, 14:59
Да, мотор заводился, всё работало, сигналу менял год назад.
Попробовал завести с мастер ключа - не заводится. Убирал обходчик, реакции 0.
Добавлено спустя 6 минут 3 секунды:
С простой лампочкой попробую, но уже только вечером и обязательно отпишусь. Чуйка подсказывает что эффекта не будет, но надеюсь ошибаюсь ).
ШН GL 2006 > KIA sportage III 2013 > SsangYong Kyron D20DT+ШН GLX (FAM1) 2007 ступ.с подш. IVECO+перед. вент. тормоза "Торнадо"+зад. дисковые тормоза "Торнадо"
Сообщение Добавлено: 18 окт 2018, 11:31
  •  375
  •   18
  •  02 фев 2011, 16:44
  •  г.Дзержинск Нижегородской обл.
Прошивку на Эбу менял? или стандартная стоит?
Дорогу осилит идущий
Сначала Шеви - 2006, Шеви FAM1 - 2008, а теперь POLO GT (1.4 TSI, 125 л.с., 200 Н.м.)
Сообщение Добавлено: 18 окт 2018, 14:31
  •  467
  •   12
Прошивку менял, года три назад. Евро 2
Сообщение Добавлено: 18 окт 2018, 14:51
  •  375
  •   18
Думаю что-то накосячили установщики, а тебе не говорят и исправить сами не могут. Я прошивку 4 года назад менял, так вот установщик после заливки новой прошивки минут десять не мог завести машину, все говорил что сигналка не разрешает, но у меня авто запуска нет и что там не состыковывалось х.з.
Сообщение Добавлено: 18 окт 2018, 15:08
  •  467
  •   12
При заливке прошивки, было тож самое, пошла раза с третьего, но пошла и работала года три.
Добавлено спустя 6 минут 18 секунд:
Симптомы(двигатель не запускался, вынимал ключ, ждал несколько секунд вставлял и всё норм.) этого глюка, который сейчас произошел, проявлялись несколько раз в течение последних 6 мес. Эксплуатации, но проходило всё достаточно быстро и поэтому не парился
Сообщение Добавлено: 18 окт 2018, 15:54
  •  6080
  •   94
  •  19 янв 2018, 12:48
А известна схема новой установки сигнализации? Как и что блокируется? Может, поставили где-то хитрые реле и они сейчас перестали срабатывать?
Chevrolet Niva FAM 1 2007
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Сообщение Добавлено: 18 окт 2018, 15:56
  •  467
  •   12
Т.е., вынуть ключ из обходчика и далее проделать 2 процедуры:
1) вставить в ЗЗ мастер ключ, посмотреть, заведется ли при этом мотор и потом попробовать начать процедуру обучения ключа из обходчика
2)вставить в ЗЗ мастер ключ из обходчика, посмотреть, заведется ли при этом мотор
У меня тоже стоял Starline (Twage9) с автопуском и обходчиком, оказалось, что в обходчике лежал мастер ключ, а тот ключ, который я использовал как основной, оказался вообще без чипа. Когда я снес этот старлайн, у меня остался на машину единственный мастер ключ и теперь каждый раз, когда я вставляю его в ЗЗ, иммо начинает моргать, а когда выключаю зажигание - пищать. Т.е., вроде как готов начать процедуру обучения, да только обучать мне нечего. Вот думаю теперь, где можно приобрести чистый чип, который прописался бы моим мастер-ключом
С мастер ключом не заводится. Диоды из плафона убрал, не заводится. Из обходчика чип убирал, не заводится.
Если заведется, боюсь бахнет глушитель, столько там уже паров топливной смеси, мне кажется...
Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:
Те кто ставил СтарЛайн, пяткой в грудь бьют что это не из-за него. Ну и потом, сигнала не ругается, авто с охраны снято.
Схема им думаю известна, мне нет. Вообще товарищи опытные, работают в этом месте уже лет 20, склонен им верить.
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Реле срабатывают штатные, сигнал шлёт ЭБУ.
Сообщение Добавлено: 18 окт 2018, 16:03
  •  6080
  •   94
А с автозапуска тоже перестала заводится?
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
Это неправильно, имхо. Может быть ситуация, когда придется экстренно убрать блокировки вдали от установщиков
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Сообщение Добавлено: 18 окт 2018, 16:09
  •  467
  •   12
Вчера, перед тем как всё случилось менял мотор- редуктор стеклоочистителя лобового стекла, настраивал его, ключ был в замке зажигания, в положении "зажигание включено" т.к. надо было включать дворники и пробовать как они работают.
Зажигание было включено наверное полчаса- минут 50...
В машине внутрь никуда не лазил, только снял пластик чтобы достать механизм стеклоочистителя.
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Для аварийного отключения есть кнопка специальная, и алгоритм который я знаю, так что отключить охранку можно.
Добавлено спустя 6 минут 59 секунд:
Да, ещё, пепельница чистая, т.к. не курю :smile_nod:
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
К официальному дилеру записался на субботу, раньше никто не принимает... К сожалению.
Сообщение Добавлено: 18 окт 2018, 16:21
  •  6080
  •   94
Я имел в виду ситуацию, когда откажет не сама сигнализация, а ее периферия. Насколько я понимаю, в старлайне 1 внутреннее реле, которое может рвать цепь, и возможность поставить еще несколько (в том числе беспроводных), которые будут рвать жизненно важные цепи по всему автомобилю. Вот эти-то компоненты (или проводка к ним) и могут отказать независимо от самой сигнализации и иммо. У брата так было на Пассате даже с простейшей сигнализацией, машина встала на дороге и ее пришлось буксировать
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
Сам на всех машинах, которые мне достаются с сигнализациями, выкорчевываю их безжалостно и переустанавливаю сам. При этом таких соплей от установщиков насмотрелся...
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Последний раз редактировалось Rael 18 окт 2018, 16:24, всего редактировалось 1 раз.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 120 ]  На страницу Пред.    След.
